Трап душевой кабины воняет
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем Vlad, 22 июн 2008.
  1. Vlad
    Vlad Новачок
    Заместь душевой кабины с отдельным поддоном в санузле сооружен подиум из цемента и кирпича, со сливом, выложеный плиткой (см фото)
    есть проблема:
    Из минисифона в корпусе трапа канализация засасывает воду, образуется прямой воздушный канал "комната-канализация", начинает вонять.
    в трапе вложен маленький пластиковый стаканчик, с помощью которого и образуется этот водозатвор в трапе.
    ОДнако строители его испортили (срезали с него часть пластмассы).
    Вопрос: решится ли проблема перелива, если я найду новый стаканчик? мне кажется что нет: моделировали ту же ситуацию пластиковым стаканчиком одноразовым. Воду выдувает подсос из канализации (ее там максимум 30грам остается);
    Как быть в такой ситуации?
    Может быть сделать из труб канализационных более мощный сифон, где будет больше воды?
    плитка будет меняться на подиуме (криво уложена), так что вариант разобрать и сделать заново тоже приветствуется. Надо только понимать КАК именно сделать?
      Размер файла:
      45,7 КБ
      Просмотров:
      453
      Размер файла:
      61,5 КБ
      Просмотров:
      370
  2. Vlad
    Vlad Новачок
    попутный вопрос:
    если стаканчик вставлен, вода уходит очень медленно.
    может быть сам трап слишком мал для душа? а именно эта конструкция для помещений, где много воды через него не сливается?
      Размер файла:
      60,7 КБ
      Просмотров:
      318
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    я за капремонт, а что обычный сифон не влазит? у него высота 10см
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    а как тогда купаться? если вода не уходит. надо тогда ставить широкий сифон
  5. Vlad
    Vlad Новачок
    так и я об этом же! правда есть надежда, что я что-то не заметил и мне дадут совет, который решит проблему без разборки этой все
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    та чудес же не бывает
  7. Kost
    Kost Новачок
    У меня в душ кабине пластиковый стаканчик, но слава Богу ничего не воняет :), или может у меня нюх плохой ;D.
  8. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Думаю ремонт или замена трапа, принципиально Вашу проблему не решат. Где то у Вас ошибочка в каналии. Когда че то у Вас падает по стояку, то с верху создается разрежение, которое высасывает воду из сифона. У Вас один вариант: продлить выше канализационный стояк, тем самым соединив его с атмосферой. Фановая труба называется.
  9. Vlad
    Vlad Новачок
    2 сергей:
    Очевидно так и есть. Вполне возможно, что так было и раньше.
    и не факт, что я смогу что-то с этим сделать, поскольку в доме еще живет куча жильцов, а жек не самый резвый в мире на предмет решения каких-то вопросов.
    Короче, я понимаю физику процесса, согласен с ней, но вряд ли смогу убедиться в том, что фановая труба выходит в атмосферу. да и прочищать эту трубу мне не улыбается :))
    Не следить же мне за трубой теперь всю жизнь!
    думаю, все таки более мощный сифон решит вопрос. Что скажете?
  10. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Если проблема действительно с фановой трубой то трап большего размера ничего не решит.
    Есть еще один вариант. Если фановую трубу нельзя провести то устанавливается обратный клапан. Он впускает , но не выпускает воздух. Поэтому сделал-бы следующее : Заменил трап на больший (этот все-равно маленький и не удобный для чистки) и поставил обратный клапан.
    Хотя есть еще вариант - пробка. На подобии как в ванной. Не пользуетесь душем... заткнули и спите спокойно. ;)
