ГВС в мини гостинице - проблемы
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем пас1977, 21 вер 2013.
  1. пас1977
    пас1977 Стажер
    то схема ГВС небольшого отеля на 25 номеров. Нагрев воды осуществляется тремя группами бойлеров (Atlantic cube Steative 2 тэна по 1200В) работающих на один стояк. Энергопотребление очень приблизительно 200 кВт/сутки.
    В чем проблема:
    1. С наступлением холодов вода в лежаках (они пропилен, 32, тупиковые, плохо заизолированные,находятся под армстронгом в коридоре в котором зимой t 18-20) остывает и для того чтобы получить ГВ гостю, номер которого максимально удален от накопителя, а это не много не мало 30 м/п, нужно слить МНОГО воды.
    2. Так как группы находятся на разных этажах они и по разному давят на систему. Это выражается в том, что группа 5го этажа, в момент большого водоразбора, исчерпывает себя и гонит холодную воду, в то время как группах 4го и 3го вода кипяток.
    3. В системе проскакивает воздух.
    В чем вопрос:
    1. Будет ли эффективно работать рециркуляция на данной схеме по пунктам: комфортная температура, энергопотребление, износ оборудования.
    Можно ли лежаки этажей замкнуть на один стояк (он есть просто), который пойдет рядом с вводом ХВС и пустить рециркуляцию одной магистралью под Зм этажом (очень не хочется разбирать потолки на этажах).
    Чем оборудовать схему, наверняка нужны какие-то датчики, таймеры, контроллеры. Какие? Сколько? Где их ставить?
    Чем отбалансировать?
    Можно ли обойтись просто гидравлической балансировкой и подогреть лежаки проводами снаружи? внутри? (D20). Какими?
    Ув Форумчане, если честно, надоело объяснять туристам из цивилизованных стран, что для того чтобы получить ГВ им нужно слить в канализацию МНОГО воды, это дикость. Поэтому заранее благодарю Всех откликнувшихся. Спасибо
    холодна вода як проведена у номери? Чи не з тої лінії, що накреслена паралельно гарячій, яка веде у номери?
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 18:20 ---
    можна так,
    а можна і так: гвс гостиница 2.JPG
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 18:23 ---
    на коротші рециркуляційні лінії потрібно поставити балансувальні вентилі, щоб домогтися однакового протоку по всіх лініях.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Потрібні ще зворотні клапани.І ще мабуть розширювальний бачок для ГВП.
    Voyutichi подобається це.
  4. Voyutichi
    я всього не промальовував, просто структуру показав..
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 19:41 ---
    пс. клапани біля бойлера - відкриваються при високій температурі (на відміну від радіаторних термостатів, які закриваються при високій температурі) Герц такі має.
    Або використати триходовий термостатичний (розподільний або змішуючий).
    Це для пояснення.
  5. AKit
    Комфортна температура-так.
    Енерговитрати- зростуть, насос буде перемішувати воду в болерах,а це буде потребувати її підігріву.
    У вашому випадку,думаю, насос повинен працювати постійно.
    Вода більше заданої температури в болері- не нагріється.
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 19:51 ---
    Можливо все таки краще рециркуляція по кожному поверху.Гідравлічний опір 5-го поверху значно більший ніж 3-го,звідси, насос може качати там де легше,можуть бути проблеми.
  6. Voyutichi
    можна організувати циклічну роботу насосу, трасу утеплити.
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 20:00 ---
    кожному поверху - насос?
    треба міряти той опір ліній, може він однаковий у всіх ліній.. Там великого розходу не потрібно, залежить від тепловтрат траси. може і 0,1 л/хв достатньо для однієї лінії. На такому розході нема ніякого опору..
    В себе, на домашній довгій лінії Ф15 (~15 м) для постійно теплої води достатньо струменя товщиною з сірник, а то і менше, перевіряв
  7. пас1977
    пас1977 Стажер
    Уважаемое сообщество, есть одна ВАЖНАЯ деталь, в наших водогреях нет третей дірки под циркуляцию
  8. AKit
    На 5-му 5-ь болерів ,на 3-му 2-а.
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 20:06 ---
    Та це зрозуміло.Тому насос повинен качати через болера, як на моїй схемі.
  9. Voyutichi
    зробите дірку в трасі між бойлерами..
  10. пас1977
    пас1977 Стажер
    Именно так. Поєтому вторя схема наверно не подойдет.
