Помощь новичкам в изготовлении пиролизного котла
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем сергый, 17 вер 2013.
  1. сергый
    сергый Стажер
    тернополь
    Приглашаю всех мастеров помочь советом закончить начатое дело - пиролизный котел нижнего горения.
  2. Andrii_M
    сергый, а тепер ще опишіть суть вашої проблеми. :)
  3. сергый
    сергый Стажер
    тернополь
    добрий день шановні форумчани,начитавшись різних форумів і інтернет ресурсів я вирішив створити власний піролізний котел,відразу скажу що зварщик я не професійний і тому вже навіть в питаннях зварки я можу наробити помилок,але як говорять вовка боятися в ліс не ходити,і я ось вже десь півроку зварюю свій котел,ну пів року це термін від якого я розпочав роботу,діло в тому що я живу і працюю в Тернополі,а в село їзджу тільки на суботу і неділю,іто через раз бо раз їду до тещі а раз до себе,та іто не завжди вдається поварити,бо в батьків то город треба сіяти то орати то копати,то шось полагодити,короче як в селі,зразу скажу на рахунок металу для котла,весь метал мені прийшовся за дурно,тобто його збирались здати на металолом,ось я за могорич і позабирав цей метал,а там було 2.2 метри двотавра№45, 3 метри двотавра №30,ну і бляхи трохи,3мм,4мм,6мм короче за моїми підрахунками повинно вистачити на весь котел
    --- добавлено: 17 сен 2013 в 16:36 ---
    почну попорядку, на початку я навіть не мав зварки полюдської,та добре що є кредитка від приватбанку,і ось вже пів року я користуюсь ось таким апаратом,правда в селі перепади напруги,то дуже важко варити.
  4. Andrii_M
  5. сергый
    сергый Стажер
    тернополь
    Потім ще натрапив на тему чи тут чи на Дом і Дача,вроді від Варфоломея і ще більше загорівся цим питанням, ну і начав варити,ще скажу що я зварку взяв в руки в 20 років, сам купив б/у на базарі саморобну, важила десь 150 кг, дуже важка, ось нею я варив вози для коней, цей служить в батьків ось уже 15 р.
    --- добавлено: 17 сен 2013 в 16:47 ---
    Схем чи малюнків не мав ніяких, все зварювалось за порядком, відрізав приварив, ще додам що весь метал я різав 100% тільки болгаркою, роботи зроблено десь на 30% і є тільки фотографії.
    --- добавлено: 17 сен 2013 в 16:53 ---
    Зараз закину пару фоток на чому я зупинився, а проблема полягає в тому що я приварив канали подачі вторинного повітря 2 шт і вони знаходяться під форсункою один напроти одного, і ось тут я задумався а чи правильно я все роблю?
    --- добавлено: 17 сен 2013 в 16:55 ---
    На фотках також видно що входи первинного і вторинного повітря знаходяться спереду, один над одним, зверху вторинне, а знизу первинне.
    --- добавлено: 17 сен 2013 в 17:12 ---
    Це зроблені дверки, більша на камеру загрузки, менша на камеру горіння, ну і двотавр №45 з якого вони зроблені, дверка складається з листа бляхи 10мм, чугунної плити 20мм, і між ними 15 мм листовий асбест.
    P9155846.JPG P9155847.JPG P9155880.JPG P9155890.JPG P9155851.JPG P9155853.JPG P9155854.JPG P9155855.JPG P9155857.JPG
    Andrii_M подобається це.
  6. сергый
    сергый Стажер
    тернополь
    Sergey_M, дякую за підказки, але бачу що вказані теми не розвиваються, чи це мені так здається, ну і кожен котел в принципі одинаковий, але все рівно є деякі ньюанси, які роблять кожен котел індивідуальним, в мене наприклад дверка камери загрузки має нижню полочку з нахилом під кутом 45%, це проблема багатьох котлів, канал вторинного повітря після входу роздвоюється і проходить повністю через всю камеру загрузки, потім вертається до форсунки з обох боків, на мій погляд це краще прогріває вторинне повітря, якщо це звичайно буде впливати на роботу котла, товщина стінок камери згоряння 10 мм.
    Staratel та Andrii_M подобається це.
  7. сергый
    сергый Стажер
    тернополь
    Привіт. Щось тихо на форумі. Якщо хтось зайде, то в першу чергу мене цікавить питання про вторичне повітря, чи правильно я його підвів.
    --- добавлено: 18 сен 2013 в 07:41 ---
    Ще цікавить думка спеціалістів, чи не занизько під форсункою підведені канали вторички.
    --- добавлено: 18 сен 2013 в 07:50 ---
    Також цікавить питання щодо теплообмінника, я його хочу робити однотрубний триходовий, тобто як в цегляних грубках, січенням 30 на 10 см. Вверх-вниз-вверх, висота ходів десь метр, площа теплообмінних поверхонь десь приблизно 0.8*3= 2.4 м2 (десь потужність буде 25 кВт), але мене цікавить чи один канал буде добре працювати, просто в мене труб нема нормальних для теплообмінника.
    --- добавлено: 18 сен 2013 в 07:53 ---
    Чи може потрібно буде в каналі терлообмінника робити додаткові ребра щоб гаряче повітря йшло не прямо, а змійкою повзло?
  8. Voyutichi
    навіть треба, бо при перерізі 30 см на 10 площі 2,5 м2 дуже мало. Це по суті буде просто димохід, ане теплообмінник.
  9. сергый
    сергый Стажер
    тернополь
    Voyutichi,дякую,а як правильно зробити ці ребра,в мене є кутник 110, в ньго стінка десь 6-8мм, і ше є труба профільна 100 на 50 з товщиною стінки 7мм, ось я хочу використати в цей так званий теплообмінник-димохід цей кутник або трубу,але є одне питання на рахунок розміщення цих ребер,тобто якщо я їх розміщу в шахматному порядку то буде проблема при чисці і напевно на горизонтальних поверхнях будуть місця скупчення сажі, я думаю що вона буде збиратись в момент розпалювання котла,тобто теплообмінник буде частіше забиватись так мені сказав один майстер в Тернополі який по його словах зробив вже 300 піролізників,але певно робить тільки шахтні,бо я бачив в нього на подвірї стояли всі круглі висотою десь 1.5-2 метри,взавтра сфоткаю в нього і скину фотку
  10. Дед Хоттабыч
    Помоему тут что то накручено с подачей воздуха! Воздух должен нагреваться в камере сгорания и уже потом попадать и в первичку и во вторичку.И от того как воздух поступает в камру сгорания-много зависит. Наверное у Вас непредусмотрена футеровка бункера загрузки,а жаль! По этому рано говорить о теплосьеме, а лучше еще раз просмотреть форумы. :Hi:
