Можно выровнять небольшие неровности пола клеем?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем sss61, 14 вер 2013.
  1. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    Буду ложить самостоятельно кафель на пол в коридоре-5х3.Пол местами идет волной с перепадами 2-3 см.Можно ли ложить сразу кафель на слой клея потолще или надо предварительно участки с неровностями выровнять?Сложность еще в том что половину помещения занимают вещи и их некуда деть-сдвинул все на одну сторону.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Класти можна, але краще зпочатку вирівняти, а потім класти плитку. По рівній стайжці плитку класти набагато легше, результат буде кращий і сам процес укладання пинесе вам задоволення. :Hi:
    sss61 подобається це.
  3. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    а выровнять неровности 1-3см-чем?песок-цемент или клей для плитки?самовыравнивающая смесь-довольно дорого
  4. Алексей О
    Алексей О Новачок
    Лучше все же самовыравнивающейся смесью....
  5. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Быстротвердеющая ремонтная смесь Thomsit RS 88
    Толщина слоя 1-100 мм
    Быстротвердеющая (технологическое передвижение возможно через 60 минут)
    Не создаёт больших внутренних напряжений при твердении
    Высокая адгезия к основанию
    Высокопрочная
    Удобна и проста в применении
    Пригодна для полов с подогревом
    Применяется только для внутренних работ
    Не рекомендуется для применения в качестве покрытия пола
    Область применения
    Смесь Thomsit RS 88 предназначена:
    для срочного ремонта (заделки трещин, выбоин, раковин и т. п.) на горизонтальных и вертикальных основаниях из бетона, цементно-песчаных растворов, монолитных стяжек, а также ангидритовых оснований и оснований из асфальтобетона;
    для ремонта лестничных маршей, рамп и т. п.;
    для выравнивания поверхностей оснований на небольших участках;
    для ремонта поверхностей бесшовных полов с подогревом.
    Толщина слоя ремонтной смеси Thomsit RS 88 , наносимой за один рабочий проход, должна составлять от 1 до 10 мм.
    При необходимости укладки более толстых слоев в смесь следует дополнительно ввести 30% кварцевого песка (7,5 кг на 25 кг сухой смеси):
    с максимальным размером зерен 2 мм при толщине слоя от 10 до 30 мм;
    с максимальным размером зерен 4 мм при толщине слоя свыше 30 мм.
    При дополнительном введении песка количество воды затворения не увеличивают.
