Как добиться эффекта потресканной штукатурки (старая стена)
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем vic64, 12 вер 2013.
  1. vic64
    vic64 Новачок
    Уважаемые спецы и кудесники, хочу нанести шпаклевку и добиться эффекта потресканной стены, Из предложенных материалов различных производителей получается тонкий слой со множеством мелких трещин. Это либо краски, либо шпаклевка на спец грунт сверху. Не интересно . Хочу сделать натуральный вид стены с нечастыми трещинами и чтобы они были хотя бы 2-3 мм глубиной. Прочел, что акриловые шпаклевки сушат строительным феном... Какие именно, подскажите. Пробовал. не получается. А покупать для пробы разные и дорого и глупо. Надеюсь на вас и на ваше мнение и знание. Подскажите
  2. Энки
    Как раз наоборот.
    Я сколько раз у исполнителей спрашивал, говорят: "феном", и больше ничего не говорят.
    Ну и не просто шпаклёвки, а декоративные штукатурки, те что с фиброй.
  3. vic64
    vic64 Новачок
    Это понятно, что нужна специальная шпаклевка. Естественно я ее куплю. ВОПРОС - ЧТО ИМЕННО НАДО КУПИТЬ ? Не стану же я покупать "от фонаря" 10 банок по 300 грн, чтобы просто попробовать. Тем более, что заштукатурить надо всего 6-7 м2. Вопрос что именно купить и как сделать. СЧ фиброй , так с фиброй, хоть с с кусочками дерьма мамонта, где взять и что купить ?
    Останнє редагування модератором: 22 жов 2018
  4. Энки
    У каждого спеца свой рецепт. Не рассказывают.
    Не нужна специальная. Вам нужен состав на полимерном или клеевом вяжущем, с твердением по мере высыхания. С определённой усадкой. Верхние слои от фена высыхают-твердеют, слои глубже твердеют и усаживаются позже и медленнее, возникающие внутри напряжения разрывают подсохшую верхнюю корку. Итоговый эффект зависит от состава, кол-ва воды в гастворе, температуры-расстояния-времени прогрева феном, движения рук, короче.
    Надо брать толстослойное (3-30 и более мм) покрытие, фен, и пробовать, тренироваться.
