Вентиляция погреба
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем 15828, 12 сен 2013.
  1. 15828
    15828 Новачок
    Привет всем, такой вопрос.
    У меня в дачном домике есть погреб (2*2*2)м
    С одной правой стороны домика находится идущая в погреб приточная труба (∅90), над землей 60см, с лицевой стороны вытяжная труба (∅150), над землей 2м.
    С лицевой стороны я буду пристраивать беседку, и соответственно данная вытяжная труба мне мешает.
    Возникла следующая идея. Отпилить трубу ниже уровня земли и из пластиковой 110 трубы с помощью 45-ого угла провести ниже уровня земли
    трубу в сторону приточной, затем поднять на 2-3м.
    Вопрос следующий, насколько это допустимо делать подобные горизонтальные ходы и ничего если вытяжная труба будет находиться на той стороне что и приточная? В другую противоположную сторону не получится тоже.
  2. 15828
    15828 Новачок
    Неужели никто так и не ответит?
  3. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Вы бы хоть рисунок задуманного или фотографию какую приложили. На каком расстоянии планируется вытяжная труба от приточной?
  4. сергый
    сергый Стажер
    тернополь
    фигня все єто ,с чего ты взял что 90 приточная а 150 вытяжная,эти трубы обе работают
    в основном как вытяжные,а то что диаметр разный ниче не меняет,тут приток будет больший с той стороны с которой будет направление ветра
    --- добавлено: 18 сен 2013 в 23:05 ---
    так что можно ее (трубу) ставить где угодно и высота здесь конечно роль играет,чем выше тем лучше
    --- добавлено: 18 сен 2013 в 23:08 ---
    углов и колен делай поменьше и вытяжку пускай внутри пристройки,сделай штрабу в стене,и выведи над крышей пристройки
  5. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    У меня такая же ситуация, была. Погреб был сырой.
    Я использовал гофру алюминиевую. Важно еще что б в погребе одна труба была в 50-60 см от пола а вторая вровень с потолком.
    Согласен с предыдущим постом что трубы будет работать от направления ветра.
    solo_99 нравится это.
  6. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Я б робив за можливості так:
    - приточна на північній стороні
    - витяжна на південній (більш освітленій) +\- або по теплому приміщенню вище даху можливо з дефлектором.
    перевірити роботу можна здійнявши в повітря хмарку борошна при світлі ліхтарика.
    не обовязково - холодне повітря саме буде опускатися на дно погреба, тим самим просушуючи зовнішні стіни.
    Притік при підлозі по балках і лагах взагалі може бути з штатних вентотворів підпідлогового простору. Так навіть менше шансів приморозити щось у підвалі в люті морози.
  7. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Не гоните. Нужен расчет, а вы только предположения делаете.
    15828, Вам необходим расчет специалистов. Такая история стоит денег. Ну или довольствуйтесь форумными данными. Но тут гарантии нет. Я бы пожелал Вам успехов, но только не в разговоре об отоплении...
    Snussik нравится это.
