Всі знання про систему обігріву приміщення. Бібліотека
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем штірліц, 31 авг 2013.
  1. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    Це сторінка комп’ютерна бібліотека де буде зібрано все що може нам пригодитись для обігріву нашого будинку чи квартири .
    Ви зможете побачити всі технології які тільки доступні це дасть вам можливість індивідуально вибрати саме те що вам треба для обігріву вашого помешкання .
    Це поможе вам зрозуміти принцип роботи різних систем і реальну ціну оплати за продукт або послугу яку ви хочете заказати .
    Щоб знати що краще треба порівнювати один вид товару з іншим , тільки так можна бачити переваги того чи іншого виду товару.
    А також поради як зробити самому і як не бути ****ЛОХОМ**** коли вам продають товар , або ремонтують систему .
    Зберемо все в один кошик і будемо витягувати те що НАМ потрібно.
    Я не знаю в який розділ форуму вставити цю сторінку ,модератору видніше .
    Колега, агент007, Andrii_M и 3 другим нравится это.
  2. штірліц
    Камин
    В чем же будут заключаться преимущества?
    Вам предоставляется возможность лицезреть натуральный огонь, который ничем не будет закрыт, например стеклом. И согласитесь эффект, когда смотришь на открытый огонь впечатляющий, а еще если камин мраморный, то блики огня очень красиво будут отражаться на стенках.
    Обогрев открытого камина происходит за счет тепла лучей, которое более благотворно для человека, чем, если обогрев будет конвекционный.
    В обычных облицовках очагов, если топка открыта, то смотрится она более гармонично и естественно , чем в очагах закрытого типа.
    Если вам вдруг, в зимний вечерок захотелось шашлычка или мяса гриль, то открытый камин вы можете полностью использовать в этих целях. Причем даже баранью ножку на вертеле можете приготовить.
    Если у камина топка открыта, то тепло отдается быстрее, нежели в закрытой топке.
    Говорим о недостатках открытых каминов
    Коэффициент полезного действия , оставляет желать лучшего, т. е. он низок, поэтому использовать такой очаг в качестве отопительного средства нельзя, особенно , если климат достаточно холодный.
    Тепло вы будете получать от открытого очага, ровно столько, сколько в нем будут гореть дрова, и возможности аккумулировать тепло малы.
    С такими каминами требуется осторожность и бдительность в обращении. Во-первых, летящие искры, являются источником потенциальной опасности, даже если у вас стоит специальная решетка, она не дает 100% гарантии и защиты, и еще может быть проблема с тягой, несмотря на прямой дымоход, особенно в пору туманов. И пока дрова не сгорят полностью до образования золы оставлять такие камины без присмотра нельзя .
    Для хорошего горения открытый камин потребляет внушительное количество воздуха, поэтому его стоит устанавливать в таких помещениях, где возможен доступ воздуха в требуемых количествах. Если климат достаточно холодный, то возникает своеобразная проблема выхолаживания помещения и почва для образования конденсата в воздуховоде
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 00:06 ---
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 00:10 ---
    Мирослав нравится это.
  3. штірліц
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 11:10 ---
    Мирослав и Дед Хоттабыч нравится это.
  4. штірліц
    Я думаю всі зрозуміли як тікає тепле повітря з будинку .
    Так воно тікає в кого газові і твердопаливні димохідні котли установленні в будинку.
    Перегрів вогнем зварних швів в конструкції печі або котла може привести до поломки .
    Тому коли купуєте добре обдивляйтесь товар ,щоб не прийшлось на своєму горбі
    **ТАЩИТИ** в магазин **ОБРАТНО**
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 13:12 ---
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 13:25 ---
  5. штірліц
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 14:08 ---
    Отопительная печь Булерьян
    *** Булерьян*** чогось в великих приміщеннях він набагато ефективніший , напевне нема такого перепаду температури .
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 14:09 ---
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 14:13 ---
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 14:18 ---
  6. штірліц
    Для дачі добре , кинув жменю дров в багажник машини розтопив і через пару мінут тепло
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 14:38 ---
    Дров'яна піч булерьян це потужний нагрівач повітря для швидкого опалення практично будь-яких приміщень. Даная піч булерьян призначена для обігріву приміщень до 100 кубічних метрів. Піч не залежить від електрики і газу. Рівномірно обігріває все приміщення. Працює на всіх видах твердого палива (крім вугілля). Економічний, простий в обслуговуванні. Контрольоване горіння, високий ККД. Використовується на дачах, у житлових будинках, майстернях, гаражах, теплицях. Час роботи на одній закладці - до 6 годин. Треба підібрати правильний димар ,а то буде кидати огнем димар.png
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 14:40 ---
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 14:54 ---
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 14:56 ---
  7. штірліц
  8. штірліц
    Можна приготовити гарячу їжу коли на дворі холодно .
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 16:07 ---
    Отопительные печи
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 16:08 ---
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 16:25 ---
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 16:33 ---
    Дома треба щось мати таке що не залежить від електроенергія і коли вийде з ладу основна система обігріву , використовувати пічку як аварійний варіант.
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 16:34 ---
  9. штірліц
    Як аварійну систему обігріву в вчасному будинку або на дачі я би вибрав такі моделі , вони і обігріють і їжу є де приготувати і тепло буде довго тримати .
    Дрова там будуть згорати ефективно .
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 17:52 ---
    Кахельні печі будуть тримати температуру стабільно на відміну від буржуйок в яких перепад температури втримати важче і все залежить від горіння вогню.
    --- добавлено: 1 сен 2013 в 18:11 ---
    Кожна людина у своєму житті, так чи інакше, стикається з проблемами облаштування власного житла. Основним з безлічі питань по створенню комфорту та затишку у власному будинку є питання монтажу системи опалення. Наскільки ця система буде економічна і ефективна? Який вид палива вона споживатиме! Якими видами опалювальних котлів вона буде забезпечена? Дешева вартість енергоносіїв залишилася далеко у минулому, тепер необхідно прораховувати монтаж систем опалення виходячи з питань економічності і енергозбереження. Сучасні системи опалення дозволяють обігрівати наші будинки дуже економно, з використанням екологічно чистих і невичерпних джерел енергії. Але у цих систем є один істотний недолік- висока вартість самого устаткування. До того ж застосування інноваційних опалювальних приладів не позбавляє нас від монтажу досить традиційної системи розподілу тепла по будинку із застосуванням труб, радіаторів і ін.
    При монтажі опалення дуже важливо правильно вибрати усі складові системи:
    Опалювальний котел-газовий або твердопаливний
    Матеріал труб-поліетилен, поліпропілен, мідь, металопластик, сталь.
    Вид радіаторів-сталеві, алюмінієві, чавунні, біметалічні
    Гравітаційна система опалення..
    Кожна система має свої переваги або недоліки , та поки що ми збираємо все о обігріває дім і що не зв’язано з електричним струмом.
  10. штірліц
    CТАЛЬ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАННЕМ ХРОМА
    Стали с высоким содержанием хрома сопротивляться кислотной коррозии.
    При выборе химического состава коррозионностойкого сплава руководствуются так называемым правилом N/8 8если к металлу, неустойчивому к коррозии (например, к железу) добавлять металл, образующий с ним твердый раствор и устойчивый против коррозии (к примеру хром), то защитное действие проявляется скачкообразно при введении 1/8, 2/8, 3/8
    N/8 моля второго металла (коррозионная стойкость возрастает не пропорционально количеству легирующего компонента, а скачкообразно)
    Voyutichi и Мирослав нравится это.
