Посоветуйте утепление дома снаружи
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем эдуард, 29 лип 2009.
  1. эдуард
    эдуард Новачок
    хочу утеплить дом, так как зимой при ветрах холодино страшно, как нет ветра все нормально, (живу на горке, передомной домов нет) поэтому и встречаю все ветра первый, дом из силикатного кирпича и шпал, вот и думаю отделать его сайдингом, но почитав ваши отзывы чуть запутался, что мне под него засунуть, хотел урсу с пенофолом (или эту подложку как под ламинат, но с фальгой) можно еще пенопласт, дом немаленький и высокий, еще хочу поменять кровлю на крыше, так как стропилы прогнулись, думаю новые горизонтальные доски набить и сразу выравнять и возможно ондулином или металлочерепицей, под кровлю думаю постелить еврорубероид, крыша немаленькая (220 листов шифера, уклон большой) если кто что посоветует, буду блогадарен
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: посоверуйте утепление дома снаружи
    Я буду так делать - Изовер затем ветрозащитная пленка (паропроницаемая) сверху сайдинг. Старую слегка прогнувшуюся крышу сначала выровняю вертикальными досками 100*25 затем горизонтальными 100*25 + покрыть металлочерепицей.
  3. Voyutichi
    Відповідь: посоверуйте утепление дома снаружи
    якщо зовнішня стіна - силікатна цегла - я би не морочився з сайдингом.. Тим більше вітер - все позривати може.
    Робіть пінопластом - зверху шуба. До цегли класно пінопласт вчіпиться, плюс анкери не проваляться.
  4. эдуард
    эдуард Новачок
    боюсь, что насчет пенопласта и шубы у меня ничего неполучится, так как нет тут качественных строителей по этой теме, и незнаю сколько она прослужит, что-то остерегаюсь я ее, а то ненароком потом переделывать прийдется, вот такие пироги, хотя идея хорошая,а почиму вы думаете что сайдинг посрывает, АЛЛИГАТОР - а может лучше эту паропленку прям к стине и придавить профилями, а затем между профилями или урсу или тонкий пеноплас или вооще паропленку вместе с подкладкой с фольгой и ненадо думаю урсы, впринцыпе дешевле выйдет
  5. Alligator 31
    Луганск
    Я против пенопласта... знакомый жаловался что в доме стала накапливаться влага (запотевание окон) после утепления дома из силиката пенопластом. По этой причине выбрал минвату и паропроницаемую пленку. А сайдинг будет закреплен на профилях ветер ему не страшен.
  6. эдуард
    эдуард Новачок
    мне тут один строитель сказал,что можно и без минваты (а всякая пленка обязательна) так как от нее толку небудет
  7. Alligator 31
    Луганск
    Слой минваты это паропроницаемый утеплитель а ветрозащитная пленка (так называемая мембрана типа Tyvek или Juta Ютавек) призвана чтоб с утеплителя не выдувало тепло + чтоб он не намокал.
    Если утеплять пенопластом под него никаких пленок не нужно, это бессмысленно и исключает возможность приклеить его к стене.
  8. эдуард
    эдуард Новачок
    думаю я вас еще незамучал? так пленку прям к стине крепить или поверх минваты, или можно без мин ваты, и насчет пенопласта, то его можно между профилей вставлять плотненько и сайденгом сразу прижимать
  9. Alligator 31
    Луганск
    Пленку крепить только поверх утеплителя!!!
    Если по плану утеплить дом то без основного утеплителя не обойтись... будь то вата или пенопласт. :) Всякие пленки с фальгой, подложки под ламинат и т.д. как утеплители для стен непригодны.
    Сайдинг не должен и не может нести на себе какие либо нагрузки... что либо прижимать и удерживать... Я не сторонник применять пенопласт под сайдингом да и не знаю можно ли так делать...
  10. эдуард
    эдуард Новачок
    если я неошибаюсь, то паропленка или как там ее - это с одной стороны она пропускает воздух, а с другой нет(голубоватого цвета), а чем ее склеивать между сабой, я ее планировал по горизонтали пускать
