Утепление фундамента из камня
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем Shetkol, 18 авг 2013.
  1. Shetkol
    Shetkol Новачок
    Можно ли утеплять фундамент из камня пенопластом, это никак не повлияет на деревянные полы
  2. Дед Хоттабыч
    Фундамент пенопластом утеплять нельзя! Для этого есть ЭППС! Он невпитывает в себя влагу. Может Вы неправильно задали вопрос? И хотите положит его под деревянные полы?:Hi:
  3. Shetkol
    Shetkol Новачок
    Вопрос вот в чём. Нужно утеплить фундамент на фасаде здания. Он сделан из камня. Можно ли утеплить его ПСБ-С 25. Сказали что камень выводит влагу, а если утеплить ПСБ-С 25 то влага будет оставляться под полом, в итоге появится грибок под полом
  4. Дед Хоттабыч
    Обманите природу и утеплите фундамент к августу. ПСБ-С 25 ни в коем случае неставте на утепление фундамента!!! ОН натягивает и впитывает в себя влагу и воду. Поэтому утепление будет равно -О.
    Правильно будет поставить ЭППС -это тоже пенопласт,но у него закрытая система пор.И влагу он невпитывает. Он бывает разных цветов это обусловлено какой завод его выпускает.Он плотный на ощуп. Разиер его 600Х1200мм. Правильно будет утеплить по такой схеме. Откопать землю вокруг дома от фундамента на глубину 60см и от дома на 120см.От дома зделать уклон-5-10 градусов.Положить ЭППС руба к дому и от дома 120см. И это все потом засыпать. С такой системой Ваше подполье в любой мороз будет надежно утеплено. :Hi:
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Вопрос спорный.Откуда там влаге взятся?Ежели влага то вент отверстия оставить для просушки в летнее время.
    Утепляют ПСБ , облицовуют керамогранитом или система Полифасад.
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Можно. Желательно, начиная с глубины промерзания. если утелять только цоколь = почти выброшенные деньги. Лучше утеплить подпольное пространство.
    А далее много всяких "если". Всё зависит от конструкции (й). Особенно от наличия подпольного пространства для вентиляции оного (возможно и принудительно) и горизотнальных и вертикальных гидроизоляций. Да! Нет! (Шифер. Он? Она?) Где расположены? Разрез - чертёж, схема!? наличие постоянного отопления? и тд и тп.
    Да. камень, особенно бетонный, выводит капилярную влагу если обогревается солнцем. На северной стороне да ещё в тени и без водоотведения - почти нет, находясь во влажном состоянии.
  7. Дед Хоттабыч
    Влад! Здравствуй! Утеплять ПСБ нестоит.Я лично попал на это и теперь знаю чем это чревато! :Hi:
  8. Андрей1106
    Андрей1106 Стажер
    Запорожье
    Я сделал так. Утеплил изнутри наружные стены подвала пенополистиролом 30 мм и плитой ОСБ толщиною 10 мм., а снаружи цоколь тоже пенополистиролом 30 мм и сверху керамическую плитку. Подвал сухой и теплей в доме стало.
    Рыть ямы и утеплять подвал снаружи - очень трудоемкая операция и все равно перепад температур стен в подвале и воздуха может привести к отсыреванию и появлению черной плесени.
    Вариант как у меня делает возможным сделать утепление как бы в два этапа, но после этого подвал никогда не будет беспокоить.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Можно не весь,метр от потолка
