Не регулируется горячая вода после замены системы отопления
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Sorokin Vladimir, 18 авг 2013.
  1. Sorokin Vladimir
    Sorokin Vladimir Новачок
    Здравствуйте! В частном доме производилась замена радиаторов отопления. Котел HERMANN HABITAT 23 E. Слили воду из котла и из системы. Заменили радиаторы и, заодно, запорную арматуру на котле. По окончании работ заполнили систему, удалили воздух и запустили. Отопление заработало сразу и как положено, а вот с ГВС – непонятки. При регуляторе на минимуме, идет почти кипяток. Напор воды отличный. Вопрос – что могло нарушиться в отношении ГВС? Спасибо!
    відірвали датчик температури води від труби теплообмінника.
  3. Sorokin Vladimir
    Это первое, что я проверил - визуально все как было, датчик сидит в трубе, провода (разъем) на месте.
  4. Voyutichi
    ще перевірте інструментально - датчик на відповідний опір і лінію на обрив (хоча про це мав би подбати котел)..
    Може бути просто банальний вихід з ладу електроніки котла..
  5. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Вы пишите сразу что уже проверили и сделали.
    Тут Вам не передача "Угадай ка"
  6. Sorokin Vladimir
    Просто когда пошел кипяток, я глянул не отскочил ли разъем с датчика - вот и вся проверка.
    --- добавлено: 18 авг 2013 в 13:06 ---
    Насколько я помню, сопротивление датчика во время нагрева должно меняться, а обычный тестер "увидит" эти изменения, или нужен более чувствительный прибор?
  7. Voyutichi
    побачить, тільки знайдіть його характеристику зміни опору від температури. Виробники котлів подають її в сервісних інструкціях.
  8. Энки
    Если датчик - термо сопротивление, то когда бы он отвалился, или появилось бы паразитное сопр., то котёл наоборот бы не грел воду, думал бы что она горячая, ведь сопротивление большое.
    А у Вас греет, значит думает что сопротивление маленькое. Проверьте подстроечное сопротивление, крутилку, которой температуру выставляете, как вариант.
    Далее, команда об отключении газа на газовую арматуру должна идти. Как, по проводам?
    Протрите все контакты, поподжимайте клеммы.
    --- добавлено: 18 авг 2013 в 20:33 ---
    Термометр сопротивления
  9. Voyutichi
    то добре, що Ви знаєте про вікіпедію. Потрібно знати, що є термоопори, які працюють на зменшенні опору при рості температури. Це, наприклад, опір n-p переходу при зворотньому підключенні напруги. Набагато простіша конструкція.
  10. Энки
    Полупроводник?
    Проще кусочка металла?
    Не встречал таких, честно.
    Где их можно встретить?
    --- добавлено: 18 авг 2013 в 21:00 ---
    Да, Вы правы, в хермане стоит NTC, у него с ростом температуры сопротивление падает. :Hi:
