Теплообменник в ТА из автомобильного радиатора
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Дабрила, 16 сер 2013.
  1. Дабрила
    Дабрила Стажер
    Вопрос - планирую теплообменник в ТА сделать из автомобильного радиатора, рассположеноого в верхней части бака, есть ли какие противопоказания или негативный опыт такого решения?
  2. Энки
    Авторадиатор - теплообменник "воздух-вода", а Вам нужен "вода-вода". Они разные, по разному работают, разной площади, конфигурации...
    Лучше так, как делает большинство. Ведь не могут быть большинство проектировщиков-конструкторов идиотами?
    Хотите сделать хорошо, - просто скопируйте хороший заводской ТА.
  3. Voyutichi
    Який матеріал теплообмінника? який тиск витримує?
  4. Дабрила
    Дабрила Стажер
    теплообменник будет в контуре тёплого пола, т.е. давление до 1 атмосферы, как и в системе охлаждения автомобиля,
    Я понимаю что изобретать паровоз нет смысла и производитель в качестве теплообменника использует обычный змеевик, в лучшем случае медный, я предпологаю использовать радиатор по причине того что немогу и неумею расчитать длину и деаметр теплообменника но понимаю что даже самый маленький и голимый жигулёвский радиатр за 300грн полюбасу закроет вопрос, ну и бак у меня будет 600 х 1400 х 2800, расположенный вертикально под стенкой прямо в офисе и закрытый гипсом, за стенкой тех помещение откуда и будет осуществлятся отбор тепла, слив, подача воды в бак (поплавковый кран) и отдушина в канализационный стояк через верхнюю крышку, в силу небольших размеров по горизонтали я и предпологаю разместить радиатор в верхней (самой горячей) точке бак горизонтально.
    --- добавлено: 17 авг 2013 в 09:25 ---
    По материалу я думаю что с алюминием проблем не будет, так как не будет воздуха...
    Я больше переживаю за резиновые патрубки, ведь нехотелось бы туда лезть менять их... хотя что им сделается в воде?
  5. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Будут. Радиатор тонкостенный, прогниет в момент. В фирменных ТА 25м медной трубы 16мм, но лучше 20мм.
  6. Дабрила
    Дабрила Стажер
    а как это он сгниёт без воздуха? извините - кислорода...
  7. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    2Al + 6H2O --> 2Al(OH)3 + 3H2
    Andrii_M та Энки подобається це.
  8. Энки
    Ну это если потоком с абразивом счешет оксидную плёнку.
    Ещё, скорей всего, надо будет хорошую часть рёбер повыдирать, для конвекции, вода ж плотнее воздуха.
    Всё равно, лучше спираль, коническая.
  9. Дабрила
    Дабрила Стажер
    И каких же размеров спираль нужна на 120м тёплого пола?
  10. Voyutichi
    потрібно набрати площу теплообмінника 0,8-1 м2. Це при умові, що у баку буде 80С.
