Холодная сварка. Плюсы и минусы
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Тракобраз, 28 лип 2009.
  1. Тракобраз
    Тракобраз Новачок
    В батареи образовалась дырочка, капает вода.
    Вызывать сварщика или можно применить холодную сварку?
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Холодная сварка. Весчь?
    О! я замазал ей течь в расширительном бачке системы отопления, на днях закачаю систему гляну чего получилось. :)
  3. Voyutichi
    Відповідь: Холодная сварка. Весчь?
    батарея стальна? Якщо появилась одна дирочка, то і вже на підході інші. Міняйте цілу батарею, не тратьте часу. А клей - ніби не поганий..
  4. Тракобраз
    Тракобраз Новачок
    Та обычная чугунная батарея, на стыку потекла.
    Алигатор, жду отзыва про холодную сварку.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Холодная сварка. Весчь?
    можете пробувати клеїти, але такий вид дірок не усувають клеєнням, тим більше в батареях. Якщо би раковина в чавунному ребрі - то же можна надіятись (при правильному процесі заклеювання), а там, де стик - дві масивні деталі, теплове розширення..
    Чекайте, пробуйте.. Я клеїв таким клеєм - без навантаження тримає не погано.
  6. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Раз на раз не приходится... Я использовал холодную сварку в автомобильном резонаторе-устранял прогар, так и продал машину через года три после этого, все работало, а вот приходилось попытаться восстановить котел чугунный - не вышло, через время потекло. Радиатор, думается, если это не эксклюзив и к тому же чугун, можно попробовать и мазюкой, естественно выбрав соответствующий тип "холодной сварки" и соблюсти все необходимые меры в процессе, стоит мазюка не дорого, да и в другом пригодиться может, если не через лет 5 :), пробовал через год после вскрытия еще клеит. Если радиатор чугун варить, проще и дешевле будет новый радиатор поставить, если варить не самому.
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Я применяю в самоделках своих. Чугун вряд ли склеит.
  8. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    ногда использую холодную сварку в работе. В эффективности клейки при больших перепадах температур очень сомневаюсь. Если же на батарее обычно 40-45 град. (у меня именно так) - можно попробовать.
    Из советов:
    1. Используйте эпоксидную композицию со стальным наполнителем, например, "Холодная сварка - сталь" от DoneDeal или "Быстрая сталь" от "Hi Gear".
    2. Перед склейкой загодя слейте воду из батареи существенно ниже уровня точки течи.
    3. Учитывайте, что надежность склейки напрямую зависит от чистоты места склейки, поэтому тщательно его зачищайте механически с последующим обезжириванием и сушкой.
    4. Если есть возможность дополнительно армировать место склейки, например, стеклотканью - сделайте это.
    Удачи.
    С уважением
    PS. Ясное дело, если течь вызвана не дефектом метала, а просадкой резинового уплотнительного кольца - склейка бессмысленна.
  9. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    А батарею ты менять пробовал. Говорят помогает.:-D
  10. Alligator 31
    Луганск
    У Кремня как всегда основательный подход :-D
