Межкомнатная стена и деревянный пол
Тема в разделе "Ремонт квартир, отделка помещений", создана пользователем Pi0ner, 16 авг 2013.
  1. Pi0ner
    Pi0ner Новачок
    Вообщем у меня на кухне деревянный пол. И есть стена, которая соединяет кухню и ванну ( между кухней и ванной). Стена старая неровная сильно, ее выровнять штукатуркой тяжело, мы решили снести ее и поставить влагостойкий гипсокартон. Естественно, что он не очень прочный. Можно конечно поставить кирпич, но это во-первых дороже, и как бы груз поднимать не малый надо, а лифта нет. Плюс пол деревянный и менять мы его пока не хотим, ну то есть он в ванне забетонирован а на кухне - доски, ставить только на место, где забетонировано - это украсть у ванны сантиметров 10. Надо ставить и на деревянный пол стену тоже.
    Из чего ее положить? Газобетон стаяв на деревянный пол? А укрепить чем-то можно гипсокартон понадежнее? Мне нужно решение подешевле, чесно говоря кирпичная кладка занос покупка доставка обойдется дороговато, хотя да, кирпич ты кулаком не пробъешь просто так а гипсокартон - можно чем-нибудь повредить. Вообщем нужно недорогое решение
  2. Andrii_M
    Да ничего гипсокартону не сделается - делайте как задумали. На деревянный пол никакой строительный материал ставить не получится - потом дороже будет переделывать и стену, и пол.
    Да, и если получится, что вы зарядите случайно топором, молотком или еще чем в стену из гипсокартона - поменять лист совсем будет не трудно и не так затратно финансово.
    Pi0ner нравится это.
  3. Pi0ner
    Pi0ner Новачок
    Я думаю, может фаненрой усилить гипсокартон, 8 мм фанеру,потом на клей гипсокартон, фанеру на профили прокрутить, поидее проламать такое сложновато будет, дети точно не проламают
  4. Andrii_M
  5. Pi0ner
    Pi0ner Новачок
    ОСБ плита прочнее фанеры?
    --- добавлено: 16 авг 2013 в 15:43 ---
    Вроде ОСП3 прочнее должна быть фанеры плюс она влагостойкая. Можно со стороны ванны плитку прямо на нее и положить зачем там гипсокартон влагостойкий прикручивать, лучше потратить даньги на более толстую плиту 12 мм например, и еще можно опять же со стороны кухни положить гипсокартон на клей плиточный покрепче, и я думаю ,что кулаком ты его не пробъешь, даже раскрошить наврядли получиться, потому что но передаст нагрузку на OSB-3 плиту, вмятина конечно оставишь, но раскрошить, чтобы трещину пустил, уже гораздо сложнее, случайно точно такого не зделать.
  6. Andrii_M
    С фанеры перестенки делают почему-то реже, а все больше видел с ОСБ. Возможно причина в цене, ОСБ - дешевле.
    --- добавлено: 16 авг 2013 в 16:40 ---
    http://www.osbbest.ru/primenenie/obshivka_sten_iz_osb/
  7. Pi0ner
    Pi0ner Новачок
    Если верить написаному, то есть OSB-4 который можно даже для несущих стен применять в каркасах. Ты не знаешь как лучше его закрепить, обычные профили УД, СД, чесно говоря не внушают доверие, потому, что прочность этой плиты высокая, и, хотелось бы что-то понадежнее придумать, тогда это будет прочная стена. Просто как бы OSB-4 стоит дороже гипсокартона и намного его прочнее, ставить его на те же профили я не знаю, смысла нету наверно.
    --- добавлено: 16 авг 2013 в 17:11 ---
    Если ставить OSB-4 - это "навека" делать. Даже молотком не пробъешь такую плиту, особенно 16 мм толщиной. Я почитал испытания ее на изгиб, на растяжение, сжатие, я не силен конечно в этом, но материал внушает доверие. Я хочу найти теперь для каркаса что-то прочное. МОжет угольники купить стальные 4 мм толщиной?
  8. Andrii_M
    Pi0ner, это не подскажу - может кто работал подтянется в тему.
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Тут только два варианта. Или деревянный каркас или профиля. С профилями работать легче, так как геометрия дерева оставляет желать лучшего. Но если есть возможность взять дерева, что бы выбрать под правило ровное, то берите дерево.
    Простенка достаточно и с ГК. Но при желании обшивайте ОСБ 8-10 мм + ГК на саморезы к ОСБ. Внутрь мин вату . Маты 50 плотности для звукоизоляции.
  10. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Лучше всего, сделать перегородку на каркасе по технологии, по альбому, из оцинкованного профиля. Со стороны кухни, как положено, стеновым ГКЛ 9,5 мм в 2 слоя, а со стороны ванной ГВЛВ (гипсо-волоконный лист) и обмазочной полимер-цементной гидроизоляцией.
    Листы из дерева дышат, резонируют-выбрируют,- на них ничего толком не держится, лущится, осыпается, отваливается.
    После удара кувалдой, да, ОСП останется целой, но с неё всё облетит, а после удара по гипсовой стене будет небольшая вмятина, локальное повреждение - минимальный ущерб.
    В эксплуатации стена из гипсокартона мало отличается от кирпичной.
    Pi0ner и Андрей123 нравится это.
