Снижение расхода газа (топлива) после замены радиаторов
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Александр I, 14 сер 2013.
Снизился ли расход топлива больше чем на 5%?
  1. да
    5 голосів
    31,3%
  2. нет
    11 голосів
    68,8%
  1. Александр I
    Александр I Стажер
    Донецк
    Еще не поменял старые чугунные радиаторы на новые (планирую Термия медно-алюминиевый) а может и алюминиевые (меньше вмещают воды, чем чугунные). Цель - снизить расход газа (стоит напольный газовый котел). Будет ли снижение потребления газа? У кого реальные примеры, поделитесь=)
  2. Дед Хоттабыч
    Об этом у нас уже писали и очень подробно. Но вкратце отвечу-НЕТ!!! Мнеой было заменгено чугун на алюминий,расход(годовой ) остался прежним.При установке насоса стало теплее при том же расходе,снизился расход при утеплении дома и установке ТП. У Вас стоит не проточный котел,поэтому лучше-чугун! Да,чугун лучше полюбому! Так как у него больше инерции.А алюм. быстро нагреваются и быстро охлажаются поэтому в комнате ощутимей перемена температуры и чаще!:Hi:
    Petko подобається це.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Розхід газу визначається не типом радіаторів, а тепловтратами огороджуючих конструкцій вашого будинку(стіни, вікна, двері і т.д.).Помінявши радіатори з чавунних на інші любі ви розхід газу не зменшите.
    Щоб зменшити розхід газу потрібно утеплюватись.
    Джокер та RIZIK подобається це.
  4. Александр I
    Александр I Стажер
    Донецк
    Мне практически во всех магазиных (теплотехники) продавцы говорят, что чем меньше воды в системе отопления, тем меньше будет расход газа. А в паспорте котла, например "РОСС" написано, что мощность котла необходимо подбирать по объму воды в системе и приводится таблица, где 100л воды значит котел нужен 8кВт, 160л - уже надо 12,5кВт, значит чем больше воды - мощнее котел - увеличивается расход газа.
    --- добавлено: 15 авг 2013 в 13:20 ---
    таблица
    агент007 подобається це.
  5. Andrii_M
    Толкові інженери зазвичай продавцями не працюють - не їх покликання втюхувати.
    --- добавлено: 15 авг 2013 в 17:38 ---
    Зазвичай підбирають котел потужністю так: опалювальна площа поділена на 10 = кількість кВт котла. Але при цьому не враховуються тепловтрати приміщення.
    pic16f887 подобається це.
  6. Дед Хоттабыч
    По старой системе у меня было 220 литров воды, а сейчас 78литров! Расход газа прежний.Вывод делайте сами. Но при утеплении дома расход снизился!:Hi:
  7. fucosa
    fucosa Підмайстер
    Ой, как здорово, что я все это прочитала- теперь не буду менять на даче чугун на алюминий. Спасибочки!!! Лучше утеплю дом. Как там - глупый учится на своих ошибках, умный - на чужих, а мудрый их не делает. Хочу примкнуть к умным. А еще мне сказали - что наружное утепление плотной минватой (по опыту других) можно сделать и в 5 см - будет более, чем достаточно. Правда?
  8. Дед Хоттабыч
    Я несторонник ваты, Мне больше нравится ЭППС!
  9. andrij64
    Стебник
    Неправда. Тобто утеплити можна, якщо не цікавить результат.Мінімум 100мм.
    --- добавлено: 16 авг 2013 в 20:18 ---
    І де таке написано в паспорті котла?
  10. Энки
    Давайте зальём литр. Вот это сэкономим!
    Мощность котла должна покрывать теплопотери.
