Своїми руками Складаємо конфігурацію ПК своїми руками
Тема в разделе "Высокие технологии", создана пользователем Ігор, 14 авг 2013.
  1. Ігор
    Ігор Майстер
    Вінниця
    Шановні форумчани, пропоную Вашій увазі тему стосовно ПК його заліза та новинок цього сектору. Описуйте своє "залізо" як воно працює :) або не працює:(
  2. Andrii_M
    Півроку назад робив апгрейд одного компа. Мама з інтегрованою відеокартою на 1 Гб відеопам’яті, процесор АМДшний (4 ядра, 2 фізичних), оперативка (не пам’ятаю чи 2, чи 4 Гб) і кулер обійшлися менше 1 тис. грн. Комп вийшов доволі прудкий.
  3. Ігор
    Ігор Майстер
    Вінниця
    А штовхнуло мене на створення наступне: Свій перший і на даний момент єдиний ПК придбав на першому курсі універу 7 років тому. Не над потужний, на той час, а типовий середняк, тягнути ігри він перестав вже через два роки, через чотири почав підвисати, оскільки софт крокує швидко вперед, а "залізо" стоїть на місці.:( А зараз навіть банальні пошуки по теренах інтернету і одночасна робота аімпа ставлять його в незручне становище, він пихтить і поскрипує стареньким кулером і висне. :p Тож куркульські замашки було взято у кулак і я все ж вирішив не економити кровні і розкошелитись на новий ПК, до ноутів душа не лежить оскільки як типовий технарь люблю колупати техніку викруткою і лікувати постукуваннями по корпусу:-[ hello .
    Тож до чого я веду, звернувшись до гуру інтернет справ "Гугла" я накидав і прикинув по ціні собі параметри, однак експертом цієї області я ніколи не був, от і хочу запитати поради у громади що до обраних мною компонентів. Що замінити, не купувати, або навпаки докупити, бо не хочу :grabli: як при купівлі першого компа. Поділіться досвідом що і як у Вашій скринці біля монітору. :K
    Дякую за терпіння і увагу :Hi:
    П.С. Файл з параметрами обраного ПК прикріплюю можливо навіть комусь згодиться ;)
    --- добавлено: 14 авг 2013 в 17:18 ---
    Не знайшов як додати док, тому параметри кидаю текстом:-[
    Персональный компьютер на базе мощного процессора Intel Core i5 и материнской платы Asus P8H61-MX USB3, способный решать самые разнообразные задачи.
    Объем оперативной памяти в 8 ГБ и мощная тюнингованная видеокарта AMD Radeon HD 7770 с 2 ГБ памяти позволяют быстро работать в ресурсоемких приложениях, просматривать самое качественное видео в высоком разрешении и воспроизводить все сложные эффекты играх и видеомонтаже.
    Объем жесткого диска в 2 ТБ обеспечивает хранение больших массивов информации и быстрый доступ к ним.
    Поставляется в корпусе Logic Power 0010 Black, оснащенном встроенным блоком питания мощностью 400 Вт.
    Компонент
    Модель и марка производителя
    Цена грн.
    Материнская плата Intel B75
    Asus MB P8H61-MX USB3/SI H61, 1155, DDR3 2200(O.C.)*, 1 x PCIE3.0, 2 x PCIe 2.0 x1, 4
    438,44
    Видеокарта
    Дискретная, VC ASUS Radeon HD7770-2GD5 2048MB GDDR5 1020/4600MHz, 128 Bit, тюнінговане, PCI-Ex 16 v3.0, 2xDVI, HDMI, DP, DirectX11, BOX/RETAIL
    1136,85
    3
    Процессор
    Четырёхъядерный Intel Core i5-3570 (3.4Ghz 1Mb/6Mbcache, 77W, 4 ядра, socket 1155) box
    1697,12
    4
    Оперативка
    DDR3-1600 ГБ 4096Mb (2x2GB) DDRIII 1600MHz Patriot Viper Xtreme
    617,14×2=1 234,28
    5
    ВинчестерHDD
    HDD 2000Gb Seagate 7200 64МБ Serial ATA 6Gb/s
    767,28
    6
    Привод
    DVD±RW Pioneer DVR-220LBK / SATA / DVD±RW / DL ±12x / DLRW +2.4 -2x / DVD-RAM 12x / ±24xW / +8x -6x RW / 16xDVD / 40x32x40x CDRW / SATA / LabelFlash /
    186,78
    7
    Звуковая карта
    ASUS XONAR_DGX PCI-E (5.1, PCI Express, Chipset: C-Media CMI8786 High-Definition Sound Processor (Max. 96KHz/24bit), Analog Output Jack: 3x3.5mm RCA jack, Analog Input Jack: 1x3.5mm RCA jack, 1xDigital S/PDIF Output, 1xFront-Panel Header)
    294,49
    8
    Корпус
    LogicPower 0010, Black/Silver; Mini Tower; БП-400W; 20+4 pin; 5.25"x3, 3.5"x4; ATX w/USB
    219,26
    Сумма:
    5 974,50 грн.
  4. Andrii_M
    Можна зібрати нічим не гірший комп на базі процесора AMD і з ціною десь на 1-2 тисячі нижче. Оперативку можна взяти одною планкою. І можна щось простіше - віддавати за 4 Гб оператви 1235 грн - це безглуздя на мою думку.
  5. Ігор
    Ігор Майстер
    Вінниця
    це за 8 ГБ
  6. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Средства распределены неразумно. Материнка и БП, в первую очередь.
    Не понятно, что нужно B75 или H61? Уж лучше ASUS P8H77-V LE- 750 грн.
    в сад, АМД, со своими кривыми, дровами идет в сад, только nVidia, за эти деньги GTX 650.
    проц гуд
    за 1200грн? Это за пределами разумного. 2х4 1333 за 600грн. достаточно, разницу перекинуть на корпус и БП.
    НЕТ! Только не это! WD WD20EZRX + задушить жабу и под систему взять SSD OCZ VTX3-25SAT3-240G - 1800 грн.
    C-Media? а смысл? лучше эти деньги на мать перекинуть.
    Правильно будет взять корпус, какой нравится, без БП и БП купить отдельно. Или взять сразу Cooler Master Elite 330 - 650 грн, это минимум.
    Итого: добавить 1500 на SSD и будет РАКЕТА!
    Ігор нравится это.
  7. Ігор
    Ігор Майстер
    Вінниця
    Chatter, благодарю за замечания, приму к сведению. Я для критики и создал тему, в компах познания мои довольно поверхностны, так что я в поисках и раздумиях... А по поводу звуковой проблема вот в чём, у меня система 5.1 подключена к матери и настройки на 5.1, однако толку как ракету делать с пылесоса. Я о эффекте присутствия молчу, все сателлиты играют тупо одинаково, в играх и кино звук просто дублируется всеми сателлитами. В нете подсказали что интегрированная звуковая :down: и нужно не жлобится, а купить отдельно. Признаюсь все цифры после 5.1 в названии звуковухи для меня из области расшифровки росписи пирамид, так что от хорошей рекомендации не откажусь. Система у меня Genius SW-HF5.1 5005 http://www.genius.ru/products.aspx?pnum=16411
  8. Ігор
    Ігор Майстер
    Вінниця
    Да корпус мне побоку, стоит у меня он глубоко под столом, эстетический дизайн корпуса на последнем месте. helloТак что на корпусе экономлю по полной, если знаете бюджетный с встроенным или БП отдельно, посоветуйте пожалуйста. :Hi:
  9. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    C-Media - драйвера на всех XONAR очень сырые + брак - разъемы, свист и пр. Ты попробуй со встроенной, не понравится - будешь думать над дискретной, тем более, что кодек на новой материнке новее, чем у тебя сейчас. К сожалению рынок дискретных звуковых плат умер. У меня два компа работают как медиаплееры и один рабочий на нем уши Sennheiser - на всех стоят Audigy (2 и 4), специально рылся по барахолкам, их и сейчас на аукционах найти можно.
    бюджетнее Cooler Master Elite 330 брать не стоит.
    Ігор нравится это.
  10. Ігор
    Ігор Майстер
    Вінниця
    Користуючись підказками з різних джерел, склав іншу специфікацію, файл з параметрами додаю :p
