Твердотоплевные котлы на пеллетах Харман - отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Далойгаз, 13 авг 2013.
  1. Далойгаз
    Далойгаз Стажер
    г.Черновцы
    Восемь неоспоримых причин что б выбрать котел на пеллетах PB105 Харман.
    Уникальный котел не имеющий конкурентов в категории котлы на пеллетах на Европейском рынке. Преимущества пеллетного котла PB105 Харман (производства США):
    Первое.
    Произведён в США для внутреннего американского рынка. (Что гарантирует самое высокое качество и самую высокою степень безопасности PB105 Харман).
    Второе.
    Максимальный расход пеллет котла PB105 Харман - 3,5-3,7 кг/час (мощность 40 кВТ/час). Ближайший конкурент который стоит более чем на 50% дороже соответствующего качества (австрийского производства) расходует 7-8 кг/час.
    Третье.
    Уникальная автоматическая система препятствующая возгоранию топлива в бункере (у некоторых европейских производителей доходит до смешного – установка канистр с водой возле котла для тушения огня в бункере!).
    Четвертое.
    Возможность парапетного подключения, что позволяет установить его в любом удобном месте без необходимости строительства дымохода.
    Пятое.
    Высокое КПД (температура выходных газов менее 100 С).
    Шестое.
    Уникальная самоочищающаяся горелка, которая позволяет использовать пеллеты ЛЮБОГО качества (повышенной зольности, повышенной влажности и тд.). При использовании пеллет низкого качества может повышаться расход еко-топлива, но котел будет продолжать работать, что чрезвычайно важно в зимний период.
    Седьмое.
    В зависимости от степени теплоизоляции отапливаемого помещения в среднем один котел PB105 Харман способен обогреть площадь 500-600 кв.м при высоте потолка 3 метра.
    Для обогрева больших помещений наиболее рациональным являться каскадное подключение 2-х и более котлов (что позволит минимизировать расход пеллет).
    К примеру, на рынке Европы есть котлы мощностью 80 и больше кВТ/час, использования которых приводит к 3-х – 4-ти кратному увеличению расхода пеллет (два котла PB105 Харман будут максимально потреблять 7 кг/час, а один котел европейского производства (к примеру, польского) мощностью 80 кВТ может потреблять 20-23 кг/час). Этот повышенный расход пеллет нивелирует разницу в цене ЗА ОДИН СЕЗОН!
    Восьмое.
    Американские специалисты и технические эксперты озвучивают 20-летний строк эксплуатации PB105 Харман, подтверждение этого можно найти на американских сайтах. Сотрудники Харман Украина осуществляют гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории Украины.
  2. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Советую застрелится сразу. Остальное и читать не хоца.
    П.С. Озвучте теплотворность пелет, и кпд котла. Скжу сразу, выше 90 % не поверю. :-D
    Энки и Степанович1 нравится это.
  3. Andrii_M
    Ага, расход еще тот. Учитывая цену на пеллеты. Думаю уж лучше выбрать котел на дровах или на угле.
  4. Далойгаз
    Далойгаз Стажер
    г.Черновцы
    Цена хороших пеллет от 1000 до 1300 грн. А дровами можно топить если устраивает закладка не менее трех раз в сутки (и выгребание золы).
    --- добавлено: 13 авг 2013 в 16:43 ---
    Котел парапетного подключения мощность 40 кВт дымоотводная труба 110мм температура выхлопных газов менее 100 градусов С зольность хороших пеллет менне 1% =КПД выше 90%
  5. юриййй
    прокоментируйте , как можно с 3.7 кг. пелет получить 40 Квт.
    Дмитрий ДАР и Руслан-75 нравится это.
  6. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
  7. Voyutichi
    також перебор, 110 мм - то для 10 кВт.
    Отже вкралася помилка, замість 1 файнрідер прочитав 4.. :)
    Энки нравится это.
  8. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    "— Интересно, Ватсон, что вы скажете об этой трости?
    — Можно подумать, что у вас глаза на затылке!
    — Дорогой друг, если б Вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки… Так что глаз на затылке у меня нет.
    — Он видит ваше отражение в кофейнике."
  9. Далойгаз
    Далойгаз Стажер
    г.Черновцы
    Американская фирма HARMAN по паспорту гарантирует что котел PB-105 выдает 105000 BTU это 31кВч но мы по прошествии двух лет монтажа и эксплуатации убедились что наши украинские пеллеты лучше американских и выдают не менее 38-40 кВт\ч .Для примера есть помещения около 600м2 которые обогреваются одним котлом с аккумулятором тепла в 1000л только при морозе больше -20 подтапливают газом! Труба 110 мм потому что есть дымоотводящий вентилятор.
    --- добавлено: 14 авг 2013 в 10:52 ---
    Смотрите видео.
    Котел установлен в гостиничном комплексе на 55 номеров для подачи горячей воды в номера (бойлер емкостью 1500 литров ). Работает круглосуточно. Расход пеллет составляет 2.1кг\час т.е.50кг\сутки (1500кг\мес.). Стоимость пеллет ± 1 гривна за 1 килограмм.
    Котел установлен в офисном центре общей площадью 480м2.
    Средний расход пеллет составил 3.1кг\час(13400тонн за 6мес.отопительного сезона)
    Котел установлен в автосервисе (250м2 ) 5 открывающихся заездов для авто.
    Расход пеллет в среднем составил (сезон 2011-2012) 1.9кг\час т.е. 46кг\сутки (1400кг\мес.)
  10. Энки
    Нормально так округлили.
    "Средний расход пеллет составил 3.24кг\час(14тонн за 6мес.отопительного сезона)"
    А если на семь месяцев разделить? То можно написать: Наш 45 кВт (если на самых-самых лучших украинских пеллетах) кушает 2,1 кг топлива в час! d:)
    А зачем котлу с автоматической подачей топлива теплоаккумулятор?
    То-есть, при -19,5 гр.Ц. газ ещё не включают?
    Так озвучьте ещё, сколько за шесть месяцев газовый счётчик намотал?
