Отверстие под вытяжку
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Blaur, 12 авг 2013.
  1. Blaur
    Blaur Майстер
    Боровая
    Уважаемые мастера чем сделать отверстие под витяжку в стене. Стена в пол-кирпича, затем сантиметров 30 усторчованое дерево с глиной. Какое отверстие надо делать?
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    В кирпиче коронкой и перфом, в дереве коронкой по дереву(можно засверлить по кругу сверлом по дереву). Если вытяжка(отверстие) в стене-то под трубу 120мм (можно серую каналью-либо оранжевую). А дальше уже что Вам надо. В стену можно заложить алюминиевую гофру -диаметром чуть больше 120 мм-чтобы каналья в нее влезла свободно и утеплить пеной монтажной(закрепить).
  3. Blaur
    Blaur Майстер
    Боровая
    Спасибо за совет
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Когда начнете делать-все придет само собой:Hi:
  5. elden
    elden Інженер
    Каналью можно использовать только как гильзу - пластик электризуется и притягивает пыль, зарастает очень сильно. Недавно демонтировал вентилятор из санузла - в пластиковой трубе больше сантиметра пылевых наростов, с монтажа прошло 2 года.
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Щас на базарах можно выбрать что угодно, лишь бы это было материально оправдано и технически пригодно для этого:Hi:
  7. Blaur
    Blaur Майстер
    Боровая
    А коронки по дереву, они какие, ссылочку на товар можно? У нас в поселке только по гипсокартону, алмазные для плитки, и победитовые под перфоротор.
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Я брал как по гипсокартону, только не обоймой, а типа как гильза(они попрочнее вроде). Все зависит от качества металла самой коронки. Щас китайцы стали "хитрить", вместо воронения металла используют просто черную краску!!На толстое дерево надо брать и засверливать по диаметру сверлами по дереву.
