Легирование или байка?
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Энки, 11 сер 2013.
  1. Энки
    Услышал на днях байку:
    Тре було мені шлямбур. Пішов до коваля питати. Каже принось трубу і батарейку. Він на точилі зубці на трубі наточив, батарейку розкулупав, взяв гріхвель розтовк, трубу гріє і порошком тим посипає. Я тим шлямбуром стіни товк перетовк, до сій пори десь валяється.
    Можно, посыпав графитом, водопроводную трубу "победитовой" сделать?
    Или байка?
    старий майстер та агент007 подобається це.
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Думаю, таки байка.
    А вот использовав не самую паршивую трубу и правильно подобраную термообработку (вспомним: "трубу гріє і ...") можно получить вполне приличный инструмент.
    Энки подобається це.
  3. Дед Хоттабыч
    Это называется -ЦЕМЕНТАЦИЯ! Поверхносное насыщение металла углеродом! В качестве легируещего элемента выступает углерод стержня батарейки.Еще можно взять древесный уголь и использовать его.Но все это нужно делать умеючи.Так как цементации подвержены стали с содержанием углерода до 0.2
    К примеру ст20-подлежит цементации, а ст3 -.уже трудно. Вообще это сложное занятие.:Hi:
    Andrii_M та Энки подобається це.
  4. Мирослав
    м. Ужгород
    Дорогой Дедушка!
    Сделать цементацию посыпая порошком углерода ... даже не смешно.
    Сори hello
    VALERA 2829, Andrii_M та Энки подобається це.
  5. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Сантехники делали пробойники так- Дробили кувалдой кусок чугунной трубы, а потом приваривали горелкой осколки к концу стальной трубы нужного диаметра по кругу, обеспечивая небольшой развод зубьев. Работает прекрасно.
  6. Дед Хоттабыч
    Мирослав,Я нигде несказал о посыпать! О технологии сказал,что нужно делать умеючи.Как делать-знаю,друзья в термичке. Но сам неделал.Этим (как и другим )должны заниматься профессионалы!beer
    Мирослав подобається це.
  7. Виктор 1965
    Виктор 1965 Майстер
    Здравствуйте. Легирование углеродом естествено байка. Самое большое количество улерода в чугуне, и снижением его содержания в метале и добавлением других элементов повышающих пластичность и снижающих хупкость, твёрдость жэлеза добиваются ковкого чугуна а затем и стали, высоко легированой стали. А здесь описан процэс обратный легированию. Что по наплавке чугуна так это просто. чтобы не махать кувалдой нужно сверлить, опилками (иначе не назовёш) посипаеш наковальню и проковываеш сильно нагетую пластину, (например лезвие сапки).Твёрдость и устойчивость к истиранию в чугуна на мого выше стали в результате получается самозатачивающийся инструмент. Чем тоньше и ровнее сой насыченого чугункой метала тем дольше сапка будет острой. Легирование и цементацыя, это очень большая тема и технологий мого. Удач.
    агент007 та Энки подобається це.
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Самый хороший шлямбур,который я видел в своей жизни,это был шток гидроцилиндра самолета(думаю,что от трактора и прочие штоки гидроцилиндров тоже пойдут).По голове его молотком лупили, а сам шток был сделан в виде короны, пропилен на наждаке. Тут еще надо уметь шлямбуром пользоваться=ударил,провернул,ударил-снова провернул.Мусор из пробиваемо го отверстия удалять своевременно. Во времена СССР в хозмагах широко продавали пробойники-ручка с резинкой и три жала сменных-очень хорошо было пробивать отверстия в бетонных стенах.Тогда про перфоратор никто еще не слышал-только дрель, да и та без удара.
    Мирослав, Дед Хоттабыч та Andrii_M подобається це.
  9. Дед Хоттабыч
    На сегодняшний день- это небайка Т.к. еуже есть составы которыми лигируют и цементируют металлы очень быстро!Погуглите и увидите! Сегодня поработе зашел к друзьям и был удивлен когда мне рассказали и показали составы для цементации. Для шлямбура,тем более разового, достаточно цементаци 0,1мм и он будет работать очень долго(т.к. мы работаем от случая к случаю). Шото мы отстали от прогресса. А? Стареем:down:!:-D:Hi:
  10. Мирослав
    м. Ужгород
    Да нет. Скорее взрослеем, подвергаем всё критическому анализу и нас уже труднее "развести как котят" :-D.
    Ahfyrtyintqy подобається це.
