Деревяне перекриття - підкажіть
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем PSS, 5 авг 2013.
  1. PSS
    PSS Новачок
    В добудові шириною 3,6 встановив деревяні балки розміром 16*14 до них вирішив знизу підбити дошку товщиною 4 см на неї накрутити профілі і гіпсокартон, зверху думаю настелити чистову підлогу.Цікавить чи не буде тріскати стеля з гіпсокартону, чи можна було б крутити гіпсокартон безпосередньо на дошку, чи варто давати додаткові балки для підлоги другого поверху?
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Бывает трескается, даже если не ходит никто сверху.
    Потолок, желательно,на подвесах, не очень частых, и "плавающий" - к стенам не вязать, при сборке каркаса к направляющему профилю периметра не прикручивать, или вообще без направляющего, но с ним удобней.
  3. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Яка відстань між балками ?
    Якщо зробити балку 7*16 а відстань між балками 30 см .То гк не буде тріскати .Навіть якщо поставити стіралку зверху .
  4. PSS
    PSS Новачок
    Энки та Б.А.Р!
    Щиро дякую за поради!Відстань між балками 80 см.
  5. Энки
    Я под "трескаться" имел в виду толщиной в волос трещины по швам. На краске видно, если присмотреться, - не критично, но брак.
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    При шаге 800 мм.
    Доску 40 мм наверх в сплошную или с шагом не более 600мм (черный пол), а по ней чистый пол 32-40 мм.
    Материал для каркаса потолка роли играть не будет. Быстрее сделать из металлопрофиля. Доска 40 мм там не нужна.
    Ahfyrtyintqy нравится это.
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    buddybuild Поддерживаю!!! Зачем давать доску сороковку на потолок, если будет гипсокартон?!! Лучше пустить ее на "черный" пол на мансарду(2 этаж).
