Шпаклевка и покраска бетонного потолка
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем skywocker, 5 сер 2013.
  1. skywocker
    skywocker Новачок
    Всем доброго времени суток! Очень требуется мнение мастеров по такому вопросу. Решил пошпаклевать и покрасить потолок. На потолке известковая побелка. Я так понял, что ее нужно размывать. Подскажите как лучше это сделать, и чем после, перед тем кашпаклевать обработать бетонную поверхность, что бы после покраски не возникло проблем (пятен, высолов).
  2. Энки
    Известь напитать водой валиком или пульвером садовым, хорошо промочить, несколько раз, затем растирать жёсткой пластиковой щёткой в кашу, кашу снимать-смывать шпателем и грубой жёсткой губкой. Смывать почище.
    Затем грунтовать, не самой дешёвой грунтовкой, по вкусу. Для верности, можно грунтовкой с кварцевым песком. Типа такой, или такой.
    Затем, я бы рекомендовал, проверенное временем сочетание: Ветонит ЛР+ , Шитрок , ну и краска, на какую денег не жалко.
    Краску, грунтовку брать свежих партий, не зимовавшие, а то вдруг морозили.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Но, под побелкой должна быть шпакевка. Зачем драть до плиты? Необходимо, и как правло достаточно, размыть,если есть пятна протравить, прогрунтовать, подремонтировать(подшпаклевать), загрунтовать и красить.
  4. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Именно, до плиты, т.к. неизвестно, насколько хорошо старое шпакло держится за бетон.
  5. Алексей Омельчук
    Алексей Омельчук Бригадир
    Херсон
    Мы обычно счесывали на сухо всё побелку от бетона шпателями и выстукивали её молотком (как когда). Смывать пробовали,слишком долго.
  6. Заур
    Заур Підмайстер
    Мы делаем следующим образом, мочим побелку, убираем её шпателем до бетона. Грунтуем СТ 17 или Мастером ,на видимые места ржавчины, которые практически всегда есть, ставим латку Серпянка + скотч, Далее даем 1 слой стартовой Шпаклевки, ( на нем тоже иногда в новых местах может выступить ржавчина ( тк. бетонная плита армирована арматурой) от этих пятен избавляемся уже известным способом. Далее даем 2 слоя финишной шпаклевкой Шетрок или Проформ, После нанесения 1 го слоя финишной шпаклевки (1мм-1.5мм ожидаем примерно 1-2 часа) и после даем 2 й слой по относительно мокрой поверхности но не тянущей. После полного высыхания (желательно сутки) Шкурим под лампу, грунтуем ст 17 и красим краскопультом или валиком.
    Andrii_M подобається це.
  7. Andrii_M
    А можете объяснить, как происходит этот процесс? :-[
  8. Заур
    Заур Підмайстер
    Используем обычные терки с наждачной бумагой на тканевой основе 240 - 320*, Встав на козла или стремянку визуально выделяем рабочую область, 1м2 или больше( у кого какой кругозор)в левую руку берем лампу а в правую терку, сразу удаляем видимые дефекты(шкурим теркой), затем эту же плоскость ( 1 м2) под разными углами подсвечиваем лампой, и так шаг за шагом, лампу то подносим под самый потолок под разными углами, то опускаем ниже. Если что-то пропустили, то грунтовка это выделит и мы подмажем а потом подшкурим, так как после грунтовки обязательно еще раз с лампой под потолком пройтись.
  9. Andrii_M
    Заур, спасибо за столь подробный ответ!
    Заур подобається це.
  10. Заур
    Заур Підмайстер
    Не за что=) Надеюсь он поможет вам и всем желающим.
