Углевыжигательная печь кассетного типа
Тема в разделе "Высокие технологии", создана пользователем blago, 1 авг 2013.
  1. blago
    blago Бригадир
    Данная технология чем-то похожа на УП "ЕВРО".
    Но в отличии от нее реторты не вводятся внутрь камеры сушки/пиролиза, а прикрепляются снаружи. При этом, нижней горловиной они вводятся в камеру конвективного теплообмена, а через верхнюю горловину пар выводится наружу, проходя через поворотные дисковые заслонки. Топочная камера располагается внутри корпуса, между ретортами. В топочную камеру подводятся пирогазы и сжигаются в потоке вторичного воздуха. Жижка выводится отдельно с каждой реторты и собирается в емкость. Реторты перемещают погрузчиком или гидравлической тележкой. Чурки в реторту закладываются вертикально.
    Технологический процесс углежжения осуществляется непрерывно. За счет выделения тепловой энергии, осуществляемой при экзотермической реакции карбонизации чурок в одной реторте, осуществляется сушка сырья в другой реторте. При этом, в отличии от углевыжигательной печи Эколон, можно регулировать производительность участка по выработке древесного угля, в зависимости от времени года и спроса. Расход дров на предварительный нагрев реторт меняется пропорционально. Углевыжигательная печь модульная. Она входит в морской 20 футовый контейнер и может доставлен в любой регион.
    Производительность печи - 25 -:-30 тонн/месяц. Установив в ряд 4 углевыжигательных печи можно достичь производительности 120 тонн/месяц.
    Расход материалов на одну печь:
    1. Трубы, Ст.09Г2С, - 14 метров
    2. Лист, Ст.3 , размер 6000х1500х6мм. - 2 листа
    3. Лист, Ст.3, размер 2500х1250х2 мм. - 5 листов
    4. Лист, Ст.3 размер 6000х1500х8мм. - 1 лист.
    5.Кирпич шамотный, размер 230х114х65мм. - 540 шт.
    6. Муллито-кремнеземистые маты - 3 куб.м.
    7. Швеллер №10 - 52 м.
    8. Труба диам.219мм, ГОСТ8732-84, Ст.20 - 6 м.
    Готов сотрудничать с предприятиями, имеющими возможность организовать серийный выпуск.
    Andrii_M нравится это.
