Кто как отделывает двери проходные - стык дерева (коробки) и стены из гипсокартона???
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Ahfyrtyintqy, 28 лип 2013.
  1. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Попрошу совета у Форума. Надо "стыковать " коробку дверей и стену. Есть небольшой перепад между стеной и коробкой.SOS
  2. Энки
    Откос? Доборная планка?
    В какую сторону перепад? Рис., фото?
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Сделал углы коридора алюминиевым уголком. Чтобы убрать "косину" стены-надо шпаклевкой выравнивать угол-теперь коробка(дверная) ванной получаеться "утопленной". Как правильно сделать?? Набить деревянные откосы и шпаклевать "под" откос или какой-то еще вариант?? Фото сделаю и выложу попозже.
  4. Энки
    Вот схематически не в масштабе. Есть такой вариант, доборную планку можно и в цвет коробки, и в цвет наличника. Ею можно и небольшие "косины" стены от уровня скрывать.
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Примерно так я и думал:Hi:
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    P7280609.JPG Вот такая вот фигня-немного близко сфотал
  7. Энки
    Вы зря оставляете все вот эти "наплывы" и "сопли" из шпаклёвки. Надо последним движением снимать это шпателем и сбрасывать в ведро, стену надо оставлять гладкой, даже если это не последний слой.
    ПС Что там с дверью не понятно. не видно.
    Там у Вас стена на 2-3 мм выступает за коробку?
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Стена выступает уже, а это еще не конец, если выровнять полностью то будет миллиметров 5. Может набить реечку на коробку в плоскости стены и ровнять по ней?А потом на эту реечку уже набивать наличку.
  9. Энки
    Только эту реечку хорошо скотчем малярным заклеить. И коробку тоже. :)
