Сажа в газовом котле - модернизация
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем grab, 23 июл 2013.
  1. grab
    grab Майстер
    В общем имеется газовый напольный двухконтурный стальной котёл. Автоматика САБК-3 с тремя трубчатыми горелками. Производства г.Калиновка (Винницкая обл.). По паспорту кажись 10кВт, но горелки на все 25 кВт думаю. Открытая система была с естетсвенной циркуляцией, в последний год поставил насос.
    Недостатки:
    1. Работает как реактивный самолёт. Котёл стоит на кухне, когда зажигается приходится закрывать двери, что бы ночью можно было спать. Прикрытием подачи газа можно уменьшить шум, но тогда работает не в оптимальном режиме (наверное).
    2. Периодически срабатывает автоматика, и котёл отключается. Процедура розжига до сих пор женой не освоена (боится его), и потому раз в месяц. а то и чаще срывает меня с работы для проведения ритуального розжига. Прочистка и притирка шариковых клапанов помагает не очень. Последнюю зиму, вообще на проволочке его подвязал.
    3. Образовывается значительное количество сажи. За зиму вычищаю 2 раза по литре примерно. Новым проработал года 2, потом начались танцы с автоматикой и сажой. С каждым годом всё чаще и основательней. Регулировкой подачи воздуха (шайбы на горелках) и давлением газа проблемы не решить.
    Вижу два варианта: замена котла или замена автоматики с горелкой.
    Но для начала хочется разобраться почему стока сажи образовывается, прошу обсудить возможные варианты. Фотки котла вложил.
      Размер файла:
      86,1 КБ
      Просмотров:
      271
      Размер файла:
      76,7 КБ
      Просмотров:
      263
      Размер файла:
      63,1 КБ
      Просмотров:
      247
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А що там в димоході ,дивилися.
    --- добавлено: 23 июл 2013 в 22:06 ---
    Що за отвір наскрізь.
  3. grab
    grab Майстер
    Дымоход состоит из 2 асбестовых утеплённых труб диаметром по 200мм. Высота дымохода от пола, где стоит котёл, примерно 7м. Вторая труба оканчивается в потолке - для воздуха. Сверху от осадков прикрыты козырьком. Конечно они не забьются. Только в трубе для воздуха имеется декоративная решётка, и её раз в год очищаю от пыли и волоса...
    На фото указана верхняя часть котла, без крышки. Отверстие - так сделана конструкция отвода дыма, в виде колена. Отверстие было всегда, там стоит датчик тяги в виде шарикового клапана. На прикреплённом фото - так ёршиком прочищаю турбулизаторы в котле.
    Конечно, с годами делался ремонт дома, улучшалась теплоизоляция и уменьшился приток воздуха через щели. И для такой мощной горелки возможно уже не хватает притока через вентиляционную трубу возле дымоходной? Родителям в прошлом году ставили житомирский котёл. В нём импортная автоматика и щелевая горелка. Работает без замечаний и тихо. Конструкция дымохода аналогична моей.
    И потому в раздумиях - или купить такой же котёл или автоматику с горелкой приделать к моему котлу.
    Для установки нового котла нужно переваривать трубы отопления. Это дополнительные расходы и времени много уйдёт. Установка новой горелки и автоматики не даёт полной уверености в коректной работе, к тому же котлу более 10 лет, может уже и проржаветь....
    Если быть увереным, что причина образования сажи в том, что с годами расстроилась автоматика САБК-3, то наверное рискнул бы установить импортную (если найду). Есть у кого детальное описание конструкции САБК-3, и что там может износиться, что газовоздушная смесь делается не оптимальной?
      Размер файла:
      81,9 КБ
      Просмотров:
      100
      Размер файла:
      86,7 КБ
      Просмотров:
      102
  4. Дед Хоттабыч
    У меня КС16. Слегка переделал,а то включался как ружжо! Внимательно осмотрел и понял,что запальник находится далеко от огня и поэтому происходят хлопки. Купил в магазине точно такой но запальник длиннее,чуть доработал(несоосность кренежа) и установил.Впервые услышал как тихо вкл котел! Но заметил много сажи,Оказалось мало поступает воздуха на запальник и он горит оранжевым цветом.Пришлось его еще раз переделать.Теперь огонь горит голубым и сажа в этом месте исчезла. Сажа-продукт неполного сгорания газа! Вообще то Вам лучше заменить котел на более современный и с нормальной защитой! Скупой платит не за котел,а за згоревший дом!(это не к Вам!):elektrik::Hi:
    Ahfyrtyintqy нравится это.
  5. AKit
    Зрозуміло .Але чому через нього видно стіну. Можливо тудою йде підміс повітря в димохід,звідси і сажа в котлі.
    Перевірте чи не закоксовані отвори на трубах,особливо ті що біля запальника.Якщо у вас такий пальник як на фото,то перевірте, щоб позначені отвори були максимально близько від запальника.Але не під запальником ,бо він згорить.
    Якщо їх не має,то до свердліть.У вас пізнє запалення, через те і хлопки.
    --- добавлено: 24 июл 2013 в 16:37 ---
    Ось, перейдіть по цій адресі: ros-teplo.ru/image/data/avtomatika/sabk-remont.pdf
    Энки нравится это.
  6. grab
    grab Майстер
    И каким образом переделали запальник, что бы добавить воздуха?
    Не бачу звязку, навіть якщо тудой і потрапляє повітря в димохід, то це вже після топки котла. Сажа утворюється в котлі а не в димоході.
    Коли чистю котел, то знімаю газові пальники - сажа э повсюду. Але після чистки, через 3 місяці знову все забите. На рахунок хлопків, то якщо підбрати тиск газу, то основні пальники запалюються тихо. Та й досверливши отвори, краще запалюватися газ не буде, бо запальник запалює лише центральний пальник, від інших відділений металевою пластиною, як на фото. Я скаржусь не на хлопки, а на гул при роботі, думаю за того, що пальники трубчасті з отворами великого діаметру. Думаю покращити цю автоматику не можливо, думки направлені на заміну пальників на пластинчаті.
      Размер файла:
      110,9 КБ
      Просмотров:
      123
  7. Дед Хоттабыч
    grab,приезжайте в "Абрикос" на здибанку и я открою лично Вам маленький секрет!:Hi:
  8. AKit
    Так в тому і проблема, рух повітря в димохід відбувається не на 100% через котел, а в більшості із за меж котла.Звідси нестача кисню в газоповітряній суміш на пальнику ,відповідно і сажа.Я сам користувався таким пальником(три труби),як тільки повітря прикрив на вході в трубки ,так вони і закоксувалися і сажа на стінках котла.
    Тяга через котел повинна гасити сірник, при запаленні стартового пальника.
    Зняти її можна?
    Заглушіть через один.
  9. Voyutichi
    у ваших пальників отвори у газових форсунках (жиклерах) завеликі. Форсунки - це не отвори на пальнику, а отвори, через які подають газ у пальники! Не переплутайте, у вашого пальника їх всього три.
    Потрібно зменшити їх діаметр. Для початку вставте в них дротину, щоб вона зменшила переріз отвору на 1/3 площі. Подивіться на полум'я.
    Ще одне: ці трубки-пальники мають маленький діаметр, тобто їх конструкція невдала до неможливості. У них через малий діаметр зовсім нема підмішування повітря, газ горить без попереднього змішування з повітрям, яке має відбуватися у пальнику, тобто просто горить як з відкритого газопроводу, без пальника.
