Електрокотел для теплої підлоги
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем dmode, 20 лип 2013.
  1. dmode
    dmode Майстер
    Порадьте будь-ласка котел близько 20 кВт який передбачений для роботи в системі опалення теплими підлогами. Чув kospel має такі котли, чи ця марка варта уваги?
  2. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Если только на теплый пол, то любой котел со шкалой термостата котла от 20 град.
    Но в этом случае управление температурой кола только в ручную.
  3. Sanpid
    Sanpid Стажер
    Львов, Щирецкая 36 ТЦ «Будмаркет» №26
    А у Вас тільки тепла підлога?
  4. dmode
    dmode Майстер
    чим такий котел http://kospel.com.ua/elektrokotly-kospel-dlja-teplogo-pola.htm відрізняється від любого іншого електричного котла зі шкалою від 20 град.?
    поясніть будь-ласка чому тільки вручну?
    Так, тільки тепла підлога
  5. Энки
    Вот везёт же кому-то, 20 кВт на котёл есть!
    dmode подобається це.
  6. Sanpid
    Sanpid Стажер
    о цей котел http://kospel.com.ua/elektrokotly-kospel-dlja-teplogo-pola.htm має діапазон роб. темп. 30-60 С., що для теплої підлоги цілком нормально. Але марку таких котлів рідко завозять переважно в наявності є котли Kospel xLz http://sanpid.com/index.php?page=1&cid=215 які за допомогою відсічних термо кранів приспособлюють для обігріву теплої підлоги
  7. elden
    elden Інженер
    Kospel котел довольно неплохой, слабое место - датчик протока теплоносителя. Довольно часто выходит из строя, а без него котел не работает, приходится менять на датчик производства Honeywell, эти работают нормально.
    Из личных предпочтений - Protherm Скат :-[
  8. Бригадир
    Если вы хотите греть пол, то зачем пропускать энергию через промежуточный теплоноситель (воду)? Почему бы не смонтировать непосредственный электроподогрев пола? Мне почему то кажется, что в этом случае и 20 кВт не нужно будет.
    Энки подобається це.
  9. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Температуру теплого пола иногда полезно регулировать. Термостатом котла вручную самый дешевый вариант.
    В Вашем случае нет никакой разницы ставить Kospel или к примеру ТИТАН.
    А управлять полами с помощю контроллера, думаю Вы не захотите.
      620,7 КБ
      114
      1,6 МБ
      118
  10. dmode
    dmode Майстер
    поки є 15кВт, але планую докупити решту
    електрокотел буде основним опаленням поки не підключу газ (після введення в експлоатацію будинку), а потім буде резервним котлом
    поясніть будьласка в чому суть керування котлом за допомогою контроллера?
    він дорожчий на 50%. Поясніть будь-ласка чим він на Вашу думку кращий за коспел.
