Смонтировали супердифузионную мембрану без провисания - нужен совет
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем zmej, 18 лип 2013.
  1. zmej
    zmej Підмайстер
    киев
    Доброго времни суток.
    Ситуёвина такая:
    пирог:
    1) паробарьер
    2) мин вата рокмин
    2) супердифузионная мембрана Juta 115 (должна была лежать на вате с легким провисанием)
    небыло на стройке 3 дня - приехал и @#$ел [​IMG] (сильно расстроился) - строители положили натянули (!!!) подкровельную мембрану без провисания - по-просту натянули!!!
    Что теперь делать?
    заставлять переделывать?? (останавливать стройку, ждать 3-4 дня пока доставят новую мембрану, потому как ближайшая в 300х километрах)
    Заранее благодарен за дельный и быстрый совет.
  2. Дарья компания Mizol
    Дарья компания Mizol Стажер
    http://mizol.ua/
    Здравствуйте! Укладка cупердиффузионной подкровельной мембраны Juta 115 (ЕВРОБАРЬЕР™) осуществляется без натяжки в свободном положении. В случае если мембрана не укладывается непосредственно на теплоизоляцию – имеет место небольшое естественное провисание мембраны между стропилами.
    Если мембрана уже смонтирована с натяжкой можно поступить следующим образом:
    Снять контробрешетку, сместить мембрану до положения – без натяжки. Отверстия от ранее сделанных креплений должны находиться на стропилах и их следует заклеить специальной лентой на основе акрилата. По возможности эти отверстия закрыть контробрешеткой.
    В натянутом состоянии мембрану оставить нельзя.
    Dmitry подобається це.
  3. VIP TEJAS
    VIP TEJAS Підмайстер
    Почему нельзя и к чему это может привести?Спасибо.
  4. Дарья компания Mizol
    http://mizol.ua/
    В натянутом состоянии супердиффузионную подкровельную мембрану нельзя оставить потому что:
    1) При натяжке мембраны могут образоваться поперечные волны, которые препятствуют отводу воды с мембраны.
    2) При температурных деформациях (при понижении температуры материалы имеют свойство сжиматься) возможны появления волн и чрезмерных напряжений в области крепления мембраны, как следствие происходит увеличение отверстий крепления мембраны.
    Вышеперечисленные факторы могут привести к протеканию в местах креплений мембраны.
  5. VIP TEJAS
    А как быть с тем,что мы вставляем утеплитель с внутренней стороны и он ложится вплотную к СДМ и между стропильными ногами образовывается так называемое" пузо",ведь с внутренней стороны мы не можем контролировать равномерное расположение базальтовой ваты.
    При температурной деформации,как можно избежать или каким методом решить проблему протечки в области контр рейки?
  6. Дарья компания Mizol
    http://mizol.ua/
    Технология укладки минераловатного утеплителя заключается в том, что правильно подобранный утеплитель нарезается на рекомендуемую производителем величину больше, чем размер в свету между стропил, например минвату Rockwool® нарезают на 0,5 см больше. Таким образом так называемое «пузо» не возникает. Если оно уже возникло – легче всего вынуть и подрезать минвату. Если толщина утеплителя превышает высоту стропила – нарастить стропило. Допускать появления «пуза» нельзя.
    Возможно, описанная Вами ситуация возникла из-за того, что Вы выбрали мягкую минвату и не зафиксировали ее, например, с помощью лески, которая крепится на внутреннею поверхность стропил. Таким образом мягкая минвата опирается об леску.
    Для получения более конкретного ответа Вы можете предоставить фото.
    «При температурной деформации,как можно избежать или каким методом решить проблему протечки в области контр рейки?» – на этапе укладки СДМ достаточно правильно ее смонтировать, то есть в контексте сказанного без «пуза» и натяжки.
  7. VIP TEJAS
    Хорошо у меня стропильная нога сечением 200 на50,утеплитель Rockwool(Rockmin) хочу уложить в следующей последовательности 100мм-50мм-50мм в шахматном порядке.Вопрос куда денется провис тот ,что мы оставили?
  8. Энки
    Не примите за попытку ещё и прыгнуть сверху. Но, может, Вы опишете ещё и методологию нарезки минваты, например Rockwool®, с точностью в 0,5 см, хотя бы? Типа, чем отмерять, чем отмечать, чем и как резать, как контролировать точность?
    --- добавлено: 25 июл 2013 в 14:34 ---
    Извините что встреваю. Но, если внимательно прочитать Дарьин пост, то провиса не будет. Натягиваете леску, потом 100, натягиваете леску, 50, леску, 50, леску. Вот.
    Если всё-равно провисает, то Вы мало лески натянули.
  9. Дарья компания Mizol
    http://mizol.ua/
    1) СДМ укладывается свободно, специально делать провис не надо.
    2) В Вашей ситуации при небольшом естественном провисе характерно образование не поперечных, а продольных волн, то есть отвод воды обеспечен.
  10. VIP TEJAS
    Мадемуазель,Вы меня конечно извините,но как в данном случаи могут образоваться продольные волны,разве что расстояние между стропильными ногами 1200мм. и утеплитель укладывать двумя рядами вдоль стропил или я чего то не знаю.
