Эластичное покрытие из резиновой крошки - фотоотчет
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Megaflex, 17 лип 2013.
  1. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Всем доброго времени.
    Я занимаюсь полиуретановой химией, в том числе клеем-связующим для резиновой крошки. Из таких составов делают или травмобезопасную плитку (как на детских площадках у Макдональдса) или наносят бесшовное покрытие непосредственно на объекте. Технология, изначально разработанная для спорта, как покрытие беговых дорожек, и спортплощадок, нынче широко используется в «гражданских целях», и у русских и на западе. У нас это пока диковинка, для частников такое предлагают буквально пару контор.
    Меня прельстили такие свойства этого покрытия: не скользкое, эластичное, пропускает влагу (нет луж на поверхности), долговечное (10-15лет), не раскаляется на солнце, не покрывается ледяной коркой зимой, эстетичный внешний вид и свобода дизайна, стоит как тротуарная плитка (точный бюджет приведу ниже). Делал покрытие с товарищем своими силами.
    Итак объект – загородный дом, бетонная площадка перед гаражом 8м2. Фото "до", с необходимыми материалами и инструментами. Правда металический шпатель, специально купленный, оказался в результате не нужен, применяли пластиковый.
    Купил темно бежевую крошку. При толщине 10 мм крошки нужно 7-8 кг на 1 кв. м., расход зависит от ровности основания и рук укладчика, у нас ушло 8. Есть еще черная вторичная крошка, ее делают из старых шин, стоит она в 10 раз меньше и в принципе для покрытия перед гаражом тоже подошла бы, но бежевый цвет идеально подошёл к плитке на террасе у дома, так что выбрали его.
    В крошку добавляют 15% связующего, пропорция 1*7 и перемешивают дрелью. Лучше иметь под рукой весы для взвешивания частей, мы добавляли связующее банкой, а текучесть у него как у меда, так что это было очень неудобно.
    Перед нанесением смеси основу нужно прогрунтовать раствором 50% связующее 50% растворитель. Растворитель обычный уайт-спирит. Грунтовали по частям, чтобы не бегать по клею.
    Дальше просто насыпали кельмой смесь, разравнивали и ровняли пластиковым шпателем. Его периодически пшикали ведешкой, чтобы клей не лип.
    Смесь в работе очень удобная и послушная, пластична еще минут 30 после нанесения, так что все недостатки можно успеть поправить.
    Вышло очень похоже на пробковое покрытие. Сохло, правда, дольше чем ожидали, почти сутки.
    Бюджет 2060 грн для слоя 10 мм, нанесли около 8 м2 вдвоем за 4 часа, делали это первый раз в жизни.
    Крошка EPDM 50кг*30грн=1500
    Полиуретановое связующее 10 кг* 50грн= 500
    Растворитель 3 л.*20 грн= 60
    На черной крошке вышло бы 710 грн.
    syawa1970, Євген 38, olly та 10 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    Прикольно вийшло! :vo:
  3. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Спасибо за положительную оценку.
    Может и это оцените. Я в воскресенье сделал крыльцо у тещи. Соседи подумали, что мы коврик постелили.
    Правда окантовку лепил часа 3, но вышло красиво и углы закрыты.
    Еще провел эксперимент с гран отсевом. Добавил растворитель, перемешал, чтобы песок смыть и адгезию улутшить, а потом смешал со связующим.
    Застыло намертво, выглядит как галечный пляж. Попробую бетонную дорожку покрыть.
    Maksim II, bogdansv, Shpak та 3 іншим подобається це.
  4. Энки
    Всё классно!
    И теперь, как оно переносит зиму, сколько это стоит и где купить?
  5. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Это технологии спортивных покрытий, беговые дорожки, открытые спорт площадки, корты и т.д. Срок эксплуатации 15-20 лет. Перепада температур не боится.
    Стоимость материалов я в первом посте указывал. Полиуретановый клей - связующее я продаю 47,19 грн/кг., немного резиновой крошки тоже у меня на продажу есть, правда только цвета как на фотках зеленые и бежевый.
    Ну а если со щебнем то этого добра везде хватает. Технология не шибко сложная.
  6. Энки
    А какое самое оптимальное соотношение фракция-вес наполнителя к вяжущему?
    250 грн за квадрат - дороговато.
    Это "всего" или вместо 1500 за епдм ?
  7. Megaflex
    Megaflex Майстер
    "Всего". Но тут есть проблемка вторичную крошку бигбегами по 1000 кг в основном продают нужно поискать чтобы в мешки фасовали. В полтавской области есть завод РТИ, они фасуют. Черная крошка около 3 грн за кг стоит.
    Фракция 1-4 мм. Соотошение 1/7.
    bogdansv та Andrii_M подобається це.
  8. Энки
    По весу?
  9. Megaflex
    Megaflex Майстер
    Да, 15% связующего от веса всей смеси. На толщину 10 мм около 7 крошки и 1.3 кг связующее, общий вес покрытия около 8-8,5 кг на кв.м. в зависимости как трамбовать и насколько основа ровная.
  10. Энки
    Ведь кол-во вяжущего зависит от фракций и развитости поверхности наполнителей. Интересно насколько можно удешевить. Да и для бытовых нужд не обязательна стойкость корта, думаю.
    Еще, всё-таки, интересно как поведёт себя это покрытие под наледью? Смущает
    И чёрную крошку по фракциям выпускают, или какая получится?
