Басейни Інтекс - підігрів води
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн и обустройство участка", создана пользователем тарасс72, 13 июл 2013.
  1. тарасс72
    тарасс72 Підмайстер
    стрий
    можливо хтось пробував встановити електро підігрів для підлоги під басейн?
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А что надо под бассейном греть? Землю?
  3. тарасс72
    тарасс72 Підмайстер
    стрий
    гріти треба дно басейна для комфортної температури води(теплоізоляція від землі не проблема-тепла підлога не гріє землю)
  4. Jonic
    А, вон оно что.
    Только непонятно. Для чего греть провод, от него стяжку, от нее плитку, от нее воздух, то него пленку бассейна, и наконец воду?
    Может есть проще решение?
  5. тарасс72
    тарасс72 Підмайстер
    стрий
    мова йде про таку конструкцію
    - земля (грунт)
    - металевий швелер
    -листи ОСБ
    - теплоізолятор (підкладка під ламінат з фольгою)
    -провід ТП
    що встановити тут?
    -дно басейна
  6. Jonic
    Выскажу свое опасение.
    1. Листы по металлическому каркасу из швеллеров должны быть достаточной толщины для исключения провисания под нагрузкой.
    2. Теплоизолятор из под ламината маловат по теплосопротивлению. Я бы положил 20мм пенополистирола под фольгу.
    3. Провод ТП уложите из расчета 140-170 вт/м2, закрепите, засыпте 20-30 мм песка или гарцовки или слабой стяжки, уложив туда датчики температуры.
    4. Не забудьте хорошо все это заземлить и оборудовать защитой от поражения электрическим током, оградить от детей и грызунов.
  7. тарасс72
    тарасс72 Підмайстер
    стрий
    --- добавлено: 14 июл 2013 в 17:08 ---
    лист в мене 16,конструкція експлуатується 3 тій сезон.Трохи прогнулася до центру ,але то навіть краще ,я не вирівнюю,на зиму розбирається.Мене влаштовує ,але жінці і сину трохи захолодно (хочуть як у ванні).Це один з варіантів обігріву -дешевого.Розглядав варіант нагріву через сонячний колектор ,але треба багато автоматики для циркулювання води- планував колектор на дах(н=4м,змієвик з труби пластикової) є проблема докачати воду .Якщо є якісь задумки про обігрів - пишіть.Дякую!
  8. ВодоМаг
    ВодоМаг Новачок
    Добрый день, если посмотреть с точки зрения физики, то не очень практично и удобно греть бассейн теплым полом. Все таки лучше обычным электро нагревателем. Так как более профессионально и более лучше из практики.
    --- добавлено: 23 июл 2014 в 11:13 ---
    Тем более что сейчас для китайских бассейнов есть недорогие электро нагреватели. Можно посмотреть в интернет магазине ВодоМаг в категории аксессуры BestWay - электро нагреватель 3 кВт - 1670 грн для бассейнов объемом 10-15 м.куб.
  9. Ratmice
    Ratmice Майстер
    коллектор и простой насос решат вашу проблему.
