Бетонна стяжка на дерев'яній стелі
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Puxtachok, 9 июл 2013.
  1. Puxtachok
    Puxtachok Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Не знаю відповіді на таке питання - може поможете. Зовнішні стіни і перестінки на першому поверсі з цегли. стеля викладена деревяними балками. на другому поверсі якщо мала дитина пробіжиться то меблі хитаються. Ремонти на другому поверсі плануються. Хочу в кухні залити стяжку бетонну товщиною 5-6см з армованою сіткою зверху по балках. Можна таке робити? Балки витримають якшо буде бетон з армованою сіткою?
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    http://td.kh.ua/images/stories/16948_1.jpg
    Делал похожую конструкцию. Арматуру использовал Д -8мм. Шаг по короткой стене 100 мм, вдоль длинной стены 200мм. Все повязано вязальной проволокой. В стене штроба глубиной 120 мм. Стоит 17 лет.
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Просто по балкам, конечно, можно, но лучше дать арматуру. А арматуру в стену еще заделать-выдолбить штробу на толщину стяжки. КАк Jonic Вам рекомендует. А стяжку лучше давать 10-12 см, это уже будет надежно.
  4. Puxtachok
    Івано-Франківськ
    не зовсім зрозумів що таке штроба - це в стіні видовбана канавка для того щоб туди запустити арматуру і стяжку?
  5. Jonic
    Для перенесения нагрузок от пола на стены.
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Просто дерево под стяжкой будет быстрее портиться, а нагрузка только на деревянные балки. И со временем стяжка просто "срежет" балки по стенам и ьедт вниз-на первый этаж. А так-будет на стенах лежать из кирпича
  7. Puxtachok
    Івано-Франківськ
    Це якщо в мене стіна в цеглу мурована то штробу в пів цегли хватить? і стяжки 5-6 см вистачить якщо кімната 5на3 метра?
    jekson нравится это.
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Как на меня, то 5-6 см стяжки маловато будет. Это только арматуру спрятать.
  9. Jonic
    ЯК НАПИСАВ, ТАК І РОБИТЬ. І НЕ ТРЕБА ПИТАТИ ПРО ФИГНЮ УСЯКУ.
    --- добавлено: 10 июл 2013 в 19:14 ---
    В ПЛИТЕ ПК СЛОЙ 30 ММ. ?!?
  10. Puxtachok
    Івано-Франківськ
    Ще одне нескромне питання - як залити стяжку Ви мені пояснили, а який матеріал стелити під стяжку по балках? Рекомендують або шиферну плиту або ОСБ з якоюсь плівкою і зверху стяжку. Що порадите з недорогого і легкого в монтажі матеріалу?
