Вентиляция в канализацию, помогите советом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Маугли7111, 6 июл 2013.
  1. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    Проживаю в пригороде, поставил в доме в кухне душевую кабину и стиралку. Планирую поставить посудомойку. Данная канализационная ветка обслуживает только оборудование, производящее "серые" стоки (кухонная мойка, СМ, ПММ, душевая кабина, может добавится, как я раньше планировал, встроенный пылесос). Слив с этой ветки производится открытым способом (конец сливной трубы открыт в атмосферу, слив в промежуточную ёмкость с последующей перекачкой в яму на противоположном конце участка или с перекачкой на автотрассу для уменьшения пыли), а поскольку не планируется в силу технических условий эксплуатации одновременное использование СМ/ПММ, душевой кабины и кухонной мойки (разве что может быть кабина и мойка одновременно), встроенного пылесоса, то возникла идея вытяжную вентиляцию душевой кабины обеспечить в ту-же канализацию, куда отводится слив с кабины. Как вам идея?
    Планирую так (варианты):
    1. Два вентилятора по 12/24 Вольт на вытяжных коннекторах душевой кабины, клапан с электромагнитной заслонкой, тройник в канализацию.
    2. Две трубы от вытяжных коннекторов душевой кабины, тройник, канальный вентилятор, клапан с электромагнитной заслонкой (или просто обратный клапан для вентиляции), тройник в канализацию.
    Какой вариант лучше?
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Не надо так делать. :down:
    А у пылесоса на выходе вода?
  3. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    Воздух. Но можно и оросить водой, сделав оросительный бункер, чтобы не пыль по двору разлеталась, а выходил обеспыленный воздух, и грязная вода.
    А что по душевой кабине скажете? Можно ли выхлоп вытяжки направить в моём случае в сливную трубу?
  4. Энки
    Можно всё, но
  5. Ratmice
    Ratmice Майстер
    да что Вы !!! пусть нюхаетbravo
  6. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    А что там нюхать, если только кухонные и банные стоки будут? И как они, запахи, проникнут при их наличии, если будут работать вытяжные вентиляторы в душевой кабине?
  7. Энки
    Обонятельные рецепторы очень чувствительные, достаточно считанных молекул что бы сигнал прошёл. Запахи это такое, можно привыкнуть :). Но банные или ещё какие стоки - есть стоки. Там много еды для наших маленьких друзей, жить там друзей этих будет много, а Вы хотите делать аэрозоль из них, и гонять по ветру вокруг дома, не санитарную атмосферу создавать.
    Фан, от черной и серой канализации можно в одну трубу соединить и вывести выше конька крыши, по правилам, на солнце и мороз, если Вам так уж лень отдельно стояки устраивать.
    Zurbagan нравится это.
  8. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    В том и дело, что чёрной канализации нет, есть только серая. Так вот, я хочу вытяжку от душа совместить таким образом с вытяжкой от серой канализации, попутно (вместо противотока) пустив и поток воды, и поток воздуха.
