Камин + Двохконтурный котел Vaillant ?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Тарс, 3 июл 2013.
  1. Тарс
    Тарс Новачок
    Я строю дом в полтора этажа, в кухне повесили котел, трубы отопления зигзагами будут залиты (это первый этаж)+ батареи для страховки под окнами, на втором батареи только батареи. От труб отопления возле котла вывели две трубы за стенку, в зал, чтобы подключить к будущему камину, к этим трубам будет подключен насос для прокачки горячей воды по системе. В теории должно получится. Зимой оключаешь газовый кател. перекрывая краники и вода должна от камина обогреватся. Вопрос у меня такой. Какой кател нужно покупать? И что надо поставить для выпускания пары, если вдруг сильно перегреется вода.
    P.S. Дом у меня 160 кв. метров. И говорят что есть что то лучше за пенопласт на пол, для изоляции, что это ? Помогите, буду благадарен.
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Тарс, forumhouse.ru/threads/189861/page-12#post-6632412. Последний пост
  3. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    А для чого відключати газовий котел. В мене наприклад котли працюють пералельно. Газовий котел підтримує температуру носія на рівнні мінімальної комфортної дла ночі(щоб булор комфортно спати, приблизно 18 гр в кімнатах), а тп котел розпалюється зранку і в обід,якщо сильний мороз то частіше, для того щоб добре прогріти хату. Як тільки температура води паде до обраного показника знову стартує газ.
  4. Тарс
    Тарс Новачок
    Ну, відключати котел, я планую для того щоб економити на газу, тому що у мене поряд біля нового будинку є старенька деревяна хата з котлем рядянських часів, і в місяць я платив 400-500 грн за газ, так і ще мусив палити в грубці дровами щоб не замерзли діти. Це з нинішньою зарплатою в Україні, сильно бьє по карману. А газ з часом буде ще дорожчий, отже шукаю альтернативу, це тверде паливо. Хотілось би побачити хоча б просту схему вашої системи опалення.
  5. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Та ні, мотиви переходу на тверде паливо мені відомі давно. Я лише хочу зазначити, що справді ефективно і комфортно система на двох видах палива буде працювати при умові автоматизованого переходу з одного виду палива на інший. Тобто, якщо кожного разу, для роботи тп котла треба буде преркривати (виключати, переналаштовувати...) газ. котел, то задоволення від роботи такої системи користувач не отримає. Яким чином буде здійснена ця автоматизація, це вже питання до власника, який буде фінансувати дану систему опалення.
    В мому випадку це здійснено дуже примітивно. На стару гравітаційну систему (однотрубну, з чавунними радіаторими й стальними трубами) в 2005 році ми ( а точніше мій батько) поставили відчизняний газовий напольний данко 32кВт , послідовно ньому врізаний насос №6. Це дало 20% економії. А чавунний кчмhttps://krainamaystriv.com/threads/2666/unread, попередник рівенського котла, на наступний рік перевели на притаманне йому тверде паливо, та підключили паралельно газовому. Тобто два котли стоять на одній висоті, в абсолютно однакових умовах. Насос жене воду одночасно, рівномірно через два котли. Коли виключений насос або відсутня електроенергія тоді пріоритет по циркуляції отримує той котел в якому в даний момент гарячіша вода.
    Переваги моєї системи полягають в тому, що мінімальна температура теплоносія встановлюється газ котлом. Все що вище я "доганяю" дровами, вугіллям, опилками. Ну і звичайно простота в експлуатації, та дешевиза, це+
    А мінуси це те що треба багато уваги приділяти підтриманню комфортної температури ( зазвичай перепалюю,мені важко заснути при 24 градусах в кімнаті)
  6. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    На сайты заборонена реклама?:)
    http://gns-kaminy.com.ua/index.php/seriia-eco/topka-z-vodianym-konturom-standart738-12-4-detail
    Якщо у Вас Vaillant, то очевидно, що система закритого типу, тому з гравітаційною розв'язкою апріорі фіаско. Рекомендую використовувати теплообмінник для під'єднання топки через відкриту систему для уникнення ризику вибуху при закипанні.
    Вода просто так не перегріється, якщо йде постійний відбір і циркуляція. У випадку аварії, тобто припинення циркуляції чи відбору тепла є 2 шляхи охолодити контур:
    1) у буржуїв ставлять термокрани, які при закипанні основного контуру топки запускають у додатковий контур холодну воду. Буржуї не передбачають, що найчастіше закипання може ставатись через вимикання світла; а якщо світла нема, то у більшості вітчизняних будинків і води теж нема. А хто має авто, той мабуть знає, що такі крани з часом починають пускати, і тепла вода починає тікати на вулицю.
    Найкраще забезпечити простий і грамотний вихід пари з топки: під'єднати закритий компенсаційний бачок з виводом на вулицю. Закритий бачок - це простий бачок для відкритих систем, просто якщо у нього буде якась кришка, то пара піде на приміщення і прощавай ремонт.
    http://gns-kaminy.com.ua/index.php/...ry/bachok-kompensatsiinyi-zakrytyi-10l-detail
    Світло часто вимикають?
    Щодо пінопласту, то 30/35 наразі компромісний варіант ціна/якість. Можна стелити екструдований, або інші сучасні матеріали, але це зазвичай здорожує проект.
  7. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Тою темою цікавився коли думав на гравітаційну систему повісити настінний котел. Оскільки в мене зараз газовий напольник в підвалі. А там не всі вимоги по газифікації виконуються. Тут на форумі чоловік з Трускавця, roosewelt створив таке обговорення https://krainamaystriv.com/threads/9798/
    Там описується використання тих теплообмінників. roosewelt дав наводку де він брав теплообмінники, але в мене покищо ця проблема якось заглохла і я перестав тим цікавитись.
    Вважаю що для закритої системи, під'єднання тп котла через теплообмінник, теоретично, повинно позбавити багатьох проблем.
    Ще, я б радив авторові призадуматись нарахунок тп котла. Якщо планується використовувати тверде паливо для обігріву будинку (тим більше досить великого) тобто економії газу. Адже в каміні, мені здається, буде досить незручно палити дровами, саме з метою обігріву житлових площ. (160м.)
  8. Vladek
    Vladek Новачок
    якщо когось зацікавить - маю невикористаний камін з водяною сорочкою ... купив колись при нагоді ... якщо комусь треба - пишіть - домовимось .... [email protected]
