Протекает водонагреватель OASIS V-50L
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем Doctop1, 30 июн 2013.
  1. Doctop1
    Doctop1 Новачок
    Всех приветствую!
    Госпада, помогите с проблемой.
    Живу в 9-этажном доме. Иногда, особенно зимой, нет горячей воды.
    Особо не читая теорию, купил и установил НАКОПИТЕЛЬНЫЙ водонагреватель OASIS V-50L.
    Когда покупал, думал что если воды никакой не будет, то у меня будет в запасе 50 литров воды. Как потом оказалось, без давления воды на входе бака из него ничего не выйдет. В магазине и в инструкции ничего про это не сказали. Ну да, ладно, купил... пользуюсь...
    Установил как мне кажется, по инструкции (см. схему). Даже сделал зануление на щиток в подъезде.
    В обычном состоянии вентили 1 и 2 открыты, а 3 и 4 - закрыты.
    Когда отключают горячую воду, то я:
    1) закрываю вентиль 1
    2) открываю смеситель на горячую воду (чтобы выпустить воздух из бака)
    3) открываю вентиль 3
    4) открываю вентиль 4
    5) как только из крана идет вода, то закрываю смеситель
    6) включаю в розетку
    Когда горячая вода появляется в водопроводе, то делаю всё в обратном порядке, немного выпустив горячей воды из бака.
    Так делал 2 раза. Именно столько раз отключали горячую воду.
    Но после этого из бака внизу где отверстие по середине начало капать (см.фото). Сначала по 5 капель, теперь по 20-30.
    Уже месяц бак стоит с закрытыми вентилями 3 и 4, а вода из него капает.
    Крышку внизу снял и сделал фото. На фото видно ржавые болты, толстый синий провод с каплями. Откуда вода течет - не понятно.
    Подскажите откуда может идти вода?
    Это может быть из-за моей "неправильной" установки\использования водонагревателя?
    PS водонагреватель на гарантии, через пару дней приедет ремонтник. Вдруг он скажет, что это моя вина? Хочу ему дать ответ :)
    Заранее спасибо!
  2. ЧистоВод
    ЧистоВод Підмайстер
    Как мне кажется, инструкцию Вы не читали. Предохранительный клапан должен там где у Вас кран №4, а кран № 4 там, где у Вас клапан.
    На фото не видно где течет, поэтому сказать, что именно неисправно не могу.
    Но то, что клапан нужно переставить - однозначно.
  3. Бригадир
    По большому счёту, не нужно было устраивать "ромашку": есть вода - нет воды.
    Не любят баки когда их нагревают, а потом остужают. Трескается внутренняя эмаль однако.
  4. Дед Хоттабыч
    Не! Это неподходит! Кастрюли у меня не трескают,хотя и приходиться резко остужать кампотик! Ванная тоже долго нетрескает! Тут две составные-качество технологии изготовления и толщина металла! ВСЕ!!!hello:Hi:
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Баки не любят, когда клапана нет. А клапана нет.
