Потрібна допомога по гідроізоляції та утепленні листового даху
Тема в разделе "Кровля, мансарда, чердак", создана пользователем lvivtelecom, 29 июн 2013.
  1. lvivtelecom
    lvivtelecom Підмайстер
    Львів
    Шановні специ. Прошу допомоги в порадах.
    Суть питання - є приміщення під дахом (дах перекритий фальцованою оцинкованою бляхою), яке треба облаштувати в жиле (кухня, санвузол, кімната).
    Проблема в тому, що будинок будувався ще за сов.часів, а тоді плівок ще не давали. Так от зараз під час сильних гроз по стиках листів і в місцях прибивки є підтікання (при дуже сильних грозах досить значні).
    Прошу поради яким чином можна гідроізолювати дах.
    p.s. Варіант "зняти всю покрівлю і перекрити правильно" я знаю.
    [​IMG] [​IMG]
  2. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    інщі варіанти будуть не ефективні_
  3. Роман Фёдорович
    Роман Фёдорович Бригадир
    Запорожская сечь
  4. Vintt
    Vintt Інженер
    Очень хорошая вещь полиуретановый герметик ГИПЕРСИЛ 25 ЛМ-С. идет в "колбасках" по 600 мл. под пистолет. Липнет ко всему, при застывании как резина на рогатке из детства. сохраняет эластичность до - 40. Стоек и к высоким температурам. до +80 (кратковременно до + 150) . Наносите на швы, и в местах пробивки, и все. Высокая квалификация не нужна. из подготовки, только лишь очистить поверхность от пыли. Из требований-сухая поверхность в момент нанесения
    --- добавлено: 4 июл 2013 в 14:20 ---
    описание и фото
    Andrii_M нравится это.
  5. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А откуда Вы взяли, что перекрытие и стропильная система выдержит еще один этаж?​
    На картинке видно, что обрешетка выполнена как для шиферной кровли.​
    Длина стропилины большая, а шаг 1 метр и врядли она выдержит шифер, а подпереть видать некуда. Поэтому постелили оцинковку.​
    Вот из за несоответствия обрешетки кровля "дышит" и поэтому подтекает на фальцах.​
  6. lvivtelecom
    Львів
    Перекриття - бет. плити. Між стропилами 80 см, стропила 6м підперті балкою- див мал.3, між обрешіткою-0,50.
    --- добавлено: 7 июл 2013 в 00:35 ---
    Дякую за пораду.
    Ідея цікава.
    --- добавлено: 7 июл 2013 в 00:41 ---
    Проблеми з підтіканнямиї є лише тоді, коли йде дуже сильний грозовий дощ з сильним вітром(1-2 рази на рік),тому цікавлять ідеї без заміни усього даху. (ідеї з герметиками цікаві).
    Інше питання по утепленню, як його виконати за таких умов.
  7. Jonic
    Перекриття - бет. плити. Між стропилами 80 см, стропила 6м підперті балкою --- Отлично.
    Но почему нет обрешетки!
    Фальцевые кровли можно устраивать либо по обрешеткеhttp://www.srs-rf.ru/_mod_files/ce_images/falch/falz.jpg, которая выполняется из брусков с определенным шагом (обычно не более 25 см, в зависимости от толщины кровельного металла и угла ската), либо по сплошному основанию. При несоблюдении требуемого (расчетного) шага может возникнуть прогиб стальных листов, что приведет к ослаблению и возможной деформации швов между листами металла. Это, в свою очередь, становится причиной протечек и коррозии металла, особенно в местах соединений картин.
    Замазать снизу еще ни разу не удавалось. Промажте фальцы сверху, после укрепления обрешетки(добавления). Можно использовать силиконовый герметик.
    Особенное внимание лежачим фальцам (Они не должны "висеть").
  8. lvivtelecom
    Львів
    Між обрешіткою є 50 см, гортзонтальні шви не висять (проходять по обрешітці). Як збудували майстри 25 р тому, так і є. Але бляха дуже добра і товста, думаю прослужить ще довго. Зараз таких вже не має. Туму не хочеться міняти, та й витрати такі не планував.
    На одному з форумів знайшов схожу проблему, так от там один дед вирішив таку проблему методом ущільнення швів просмоленим шнурком (як я зрозумів, то було давно, і тоді ще теперішнього вибору герметиків не було). Попробую зробити так само. По результатах відпишусь.
    Але питання по утепленню даху ще відкрите. Чекаю порад.
  9. Jonic
    Не смешите.
    Герметики придумали до войны.
    А шнурок просмоленый чем забивать рекомендуют?
  10. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    У Вас большая "парусность" крыши. А упоров у стропил маловато. То, что подпертов нескольких местах-это маловато будет. Самый лучший вариань-это герметик. При сильном ветре у Вас крыша "играет" и швы длинные, железо изгибаеться и в шов попадает вода. крыша_есть.JPG крыша_надо.JPG Тогда сила ветра на крышу будет гаситься распорками и крыша не будет "играть" . Причем таких распорок надо столько, сколько стропил. А балку силовую надо на всю длинну перекрытия ложить, можно из двух сделать в замок. Тогда можно и герметиком заделать. А иначе Вы будете бороться не с причиной, а со следствием. Строители на Вашей крыше просто сэкономили дерево
