Эффективная вентиляция на кухне при индивидуальном отоплении
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Ratmice, 28 июн 2013.
  1. Ratmice
    Ratmice Майстер
    Вопрос в общем-то в следующем:
    При индивидуальном отоплении, которое есть уже во многих домах, вдвойне ответственно надо подходить к вопросу вентиляции помещения. Нужен воздух для работы котла. Да и так чтоб не угореть. Как, кто решает этот вопрос?
    Слышал я что готовится решение о запрете работы таких котлов при герметичных металлопластиковых окнах на кухне.
  2. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Самый эффективный способ минимизации постоянных затрат на приточно-вытяжной вентиляции - это рекуперация. Бесспорно.
    Для кухни эта задача сложнее (сложнее читай = дороже).
  3. Ratmice
    Ratmice Майстер
    А решение?
  4. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Что "А решение?"? Решение по вентиляции помещений котелен ВСЕГДА дают пожарные. И еще такой совет, на будущее - сразу идите к тому инспектору, который будет в дальнейшем контролировать Вашу систему. Давайте ему денег, чтобы четко указал (на бумаге, ессно) где и какие делать приток и вытяжку. Это всегда сугубо индивидуальное решение.
    Вот потом, исходя из его рекомендаций, можно будет посмотреть, есть ли смысл говорить о "эффективной" вентиляции, или Вам будет достаточно обычной.
  5. Ratmice
    Ratmice Майстер
    Это не то решение!
    Я про техническое решение вопроса по вентиляции кухни для установки котла. Не делать же дырку в стене. Форточки на металлопластиковом окне нет. А на проветривание не проходит. Инспектор говорит, что котел работает круглые сутки, а окно-только когда вы хотите. Так что зуськи.
    А открытый проем в 40*40см это ж в кухне будет зима!
    Рекуператор -идея неплохая. Есть варианты приемлимые для кухни?
    Ahfyrtyintqy нравится это.
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    У меня есть только вентиляция для котла, а вентиляции кухня, ванна, туалет-не наблюдаеться. Буду проходить коронкой лицевую сторону (стену) квартиры в кухне-с выходом на застекленный балкон и через боковое окно балкона буду выносить "грибок" вентиляции. Заодно и сделаю принудиловку-во внутрь поставлю проточно-вытяжной вентилятор. А что делать?! Каналов не остаеться свободных. Отопление тоже индивидуалка-один канал ушол на котел-дымоход. Второй на вентиляцию для котла. На этом каналы закончилисьhello
  7. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Вариантов масса. Но давайте сначала уточним, что говорит инспектор? В частности, есть ли четкое ТЗ, относительно количества воздуха, необходимого для нормальной работы котла? Так же крайне важно (как я уже выше писал - на бумаге, с подписью или еще лучше с печатью), чтобы именно инспектор указал, где должен быть приток, а где вытяжка. А так же их параметры.
    К сожалению достаточно примеров в практике, когда из-за "пожеланий" инспектора приходилось капитально перестраивать помещения котельных. Может быть Ваш инспектор специально готовит подлянку - типа указал "взагали по колгоспу", Вы построили ... и вот Вам штраф, за грубейшие нарушения и постановление все переделать, вплоть до суда.
  8. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    ДБН В.2.5-20-2001
    Для притока воздуха необходимо предусмотреть в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом или решетку, установленную в наружной стене помещения. Площадь приточного отверстия должна быть не менее:
    Для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2
  9. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Турбо котёл с закрытой камерой сгорания и коаксиальной трубой.
  10. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Это правильное решение!!
