Як краще зробити розводку води на 2 ванни та кухні на 2 поверхах?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Вовочка, 27 чер 2013.
  1. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    Як краще зробити розводку води гарячої та холодної на дві ванни та дві кухні на 1 та 2 поверсі?Ставити колектор на двух поверхах чи тільки на першому і від нього все розводити...Чи можливо є якісь інші варіанти щоб води всюди вистачало якщо користуватись одночасно на поверхах.
  2. Энки
    А параметры источника?
    Рециркуляция ГВС и регуляторы давления, сколько не жалко штук, - желательно.
    Можно и без коллекторов нормально сделать.
  3. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Для подальшої експлуатації більш зручним буде зробити дві окремі зони водопостачання на кожен поверх і в такому випадку з'являється можливість позбутися від повітряних пробок і можливість автономного відключення кожного поверху для профілактичних робіт або заміни у кожному з них, а вибрати колекторну або послідовну схеми з'єднання в цих санвузлах - це вже на розсуд власника
    ваванчик та AKit подобається це.
  4. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
  5. Энки
    Vitopend 100-W WH1D - газовый настенный водогрейный котел с модулируемой горелкой мощностью 10,5 - 23 кВт.
    Доступный Viessmann Vitopend есть в версии йеднофункцийней или двуфункцийней – приспособленный в труд с забором воздуха в сжигание из помещения или извне: от 10,7 в 24,8 кВ и от 13,2 в 31 Урожайный кВ, длились, привлекательный ценовой, один из самых малых и наиболее тихих обогревательных котлув в этой группе продуктов. Благодаря элегантной разработке промышленных образцов и сомкнутому строительству казан идеально предоставляется в установление в обитаемых помещениях. В частности удобный в монтаже благодаря небольшому весу
    Высокий комфорт пользования из теплой воды для (цву) пользования Высокая урожайность цву газового казана в версии двуфункцийней (14 литрув/мин. для силы 31 кВ) и стабильная температура воды для пользования, благодаря системе электронной регуляции.
    Бесспорный и долговечный – Маде ин Германий Как производитель с долголетним опытом в виелкосерийней продукции котлув мы знаем от чего зависит непоколебимость и ниезаводосс обогревательных котлув. Также в случае в частности привлекательного ценового газового казана Vитопенд 100-В последовательно мы реализовали наши запросы, касательные качества и подготовленности продуктов. Поэтому котли, который висит, обогревательные марки Viessmann являются синонимом не только нововведенной техники и подготовленности, но прежде всего бесспорности и rofl
    Высокая урожайность цву газового казана в версии двуфункцийней (14 литрув/мин. для силы 31 кВ) rofl
    этой урожайности хватит на 1,5 точки разбора. Нужен накопитель. Комбинированный. С рециркуляцией.
  6. kidav2010
    kidav2010 Підмайстер
    Одесская обл.,г.Ильичёвск
    вопрос о трубах и коллекторах, плавно перерос в обсуждение котла.
    Вовочка, вы из каких труб делаете?
  7. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    екопластік
  8. kidav2010
    32-я труба и коллектор на каждом этаже(так бы сделал я).
    Если вести с коллектора 1-го этажа, уйдет много 20-й трубы.
