Переход с радиаторного отопления на теплые полы своими руками
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем woltron, 23 июн 2013.
  1. woltron
    woltron Майстер
    Добрый день уважаемые форумчане! Вот решил переделать свое традиционное радиаторное отопление на отопление "теплый пол", для экономии и качества решил это сделать собственными руками. Как мне показалась на первый взгляд, это довольно просто, но, образно говоря, чем ближе приближаюсь к "этому айсбергу" тем больше чую, что его "подводная часть" гораздо больше "надводной".
    Суть создания этой темы -хочу услышать вашу критику и советы, так как планирую это отопление сделать так, что бы его ремонтировал/ переделывал мои внуки или хотя бы зятёк или вдруг сынок.
    Дом часный, в эскизе указан план дома, длина/ширина комнат, их площадь, расположение комнат, оконных и дверных проемов.Часть дома кирпичная с белого кирпича, толщина стенки в 1,5 кирпича, остальной дом - шлаколитая монолитная стена толщиной 50см. Внешне, пока, часть дома утеплена пенопластом ПСБ-25 толщиной 100мм.Осенью планирую доутеплить остальную часть дома этим же и этой же толщиной; так же, скорей всего, утеплю цоколь дома по периметру на глубину 50 см в грунт. Ну це таке...
    В доме в одной комнате я ограничен по высоте, поэтому, скорей всего на пол ляжет пенопласт ПСБ-С-35 толщиной 40,0; во всех остальных - 50мм. Под пенопласт сперва положу ПЭТ пленочку(гидроизолят) толщиной 150-200мкм. Для жесткости стяжки и фиксатора для трубок ТП буду использовать строительную сварную сетку, ячейка 100х100 3мм толщина.
    Трубки на ТП думаю использовать какой нибудь ПЭКС-Б, диаметром 16,0. Тут же вопрос - какое крепление трубок к фитингам, как и у Металопластика - гаечка с обжимным кольцом??? Укладывать буду "улиткой" с шагом 15см для равномерного прогревания пола. Самое главное - планирую 7 контуров, примерно до 10кв.м каждый.
    Гребенки посмотрев интернете, сравнив цены, чего то я все больше склоняюсь к тому, что их нужно сделать самому, спаяв с полипропеленовых трубок и фиттингов. Образец как сделать, я увидел с видео на ЮТУБЕ, фитинги фирмы Экопластик, написано чехия и говорят, что они хорошие. На патрубке подачи,обратки и смешаной воды поставлю термометры и барометр, также дренажи и стравливающее автоматическме(можно и вручную) клапаны.
    Нагревательным элементом я решил оставить котел, котрий у меня был на радиаторном отоплении -"АТЕМ" серии "Житомир-3" модели КС-ГВ-010СН мощностью 10 кВт, КПД-92%, температурой теплоносителя-40-90°C, и рабочим давлением теплоносителя(воды в системе)- не более 0,1МПа(1кгс/см2), так как выдает он те же 92% КПД и мне за него не нада платить так как он у меня уже есть. Тут же сразу вопрос -какое рабочее давление дожно быть в системе теплого пола? Возможно ли эксплуатация системы ТМ при атмосферном давлении, с открытой системой? В любом случае какая б не была система(закрытая или откритая) циркуляция будет принудительная насосом WATS, регулируемым 3-х ступенчатым между подающей гребенкой и смесительным клапаном. Естественно по подключении контура я его опрессую проверочным давлением в 4-5атмосфер.
    Стяжку планирую толщиной 40.0(мм). Как покрытие на пол, думаю что следует постелить плитку под вид паркета, где то я на форуме такое предложение встречал.
    Как смесительный клапан, без особого предпочтений, выбрал -Клапан термостатический смесительный R156X005 1 Жакомини.
    Глубоких расчетов по мощности и пр. признаюсь честно не проводил, лишь "на глаз" прикинул - моя система это -7 радиаторов по 7 секций, каждая секция 160Вт(при т- 70°C), если же этой зимой при утеплении стен я эксплуатировал котел на т- 40°C, то 70°C=100%, 40°C=х% отсюда х=40°C*100%/70°C=57% и 160 Вт*57%=91.2Вт -
    7 радиаторов по 7 секций * 91.2Вт=4468.8Вт(примерно)
    И теплый пол - пускай 70Вт с кв.м = 70*65=4550Вт, я так думаю, пол мне вполне заменит радиаторное отопление.
    Смеситель честно не знаю какой нужно вибирать, выбрал -
    GIACOMINI - R156X005 1" (если чего поправите) по цене -480 -630грн.
    патрубки с котла выбрал пластик ПП Экопластик 1,1/4(тесть твердит, что необходимо 1,5), Длина подачи и обратки к коллектору -общая около - 10 м без нагнетателя и будет на подсососе от насоса смесителя.
    Единственное не могу сделать выбор трубок для теплого пола - думал ЖАКОМИНИ ПЭКС-БЭ но тут как то все странно - они в нэте по цене от 6 до 11 грн - явно пахнет подливой, есть типа, импортер в ужгороде, он их продает по 11грн/м - как то более вероятно что он импортирует - ближе к границе Европы, но сам сайт Жакомини в Италии более чем странный - с 10-го года и дизайн сайта не обновлялся, хотя пишут что фирма с 70-х, при проверке сайта - пишет что не более 10-ти пользователей в день его смотрят - явно кукла наших СНГэшный сраных бизнесменов деловых людей!
    Вальтек - что наш сайт, что итальянский по посещаемости - такой же как и Жакомини, но цена трубы 8грн с копейками. Я не параноик, просто не люблю когда кто то пытается меня надуть, если так все запущено проще взять тут трубу, где мне в глаза скажут что это китай и не переплачивать за фирму.
    У меня вроде бы все, жду вашей критики и советов. Всем спасибо кто прочитал мою статейку до конца.
    Андрей123 нравится это.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Не снимайте радиаторы, одно другому не помешает.
    Вы, немножко не понятно, мощность посчитали. Оперировать нужно тремя числами : температура внутри, температура снаружи, средняя температура радиаторов.
    Клапан и правда какой -то стрёмный, и диапазон регулировки не очень подходящий. Купите подороже, - меньше заплатите. Именитой фирмы, например, Херц тут очень популярная, Данфосс - я всегда пользуюсь и рекомендую.
    Думаю, если правильно посчитать, то и 25 гребёнку можно будет спаять (25*1/2*25 тройниками) и магистраль потоньше, хотя от насоса зависит. Все формулы и данные есть в руководствах и справочниках - задача уровня восьмого класса на пару часиков.
    И крутите на гребёнку на каждый контур хотя бы один регулировочный клапан ( с барашком на несколько оборотов, не шаровый) шаровым расход толком не отрегулируешь.
  3. woltron
    woltron Майстер
    Спасобо за ответ.
    Свои я уже снял и срезал все подчистую, это отопление делали люди не то, чтобы с намеком на вкус, там хотя бы намек на мозги был - все было с контрой и не по правилам, а как насос поставили - тогда и почувствовали тепло(через 15 лет после запуска системы), та и в системе немного не мало -220литров воды.
    Сделаю, скорей всего, 2 в 1 - в подачу и обратку котла подключусь, разведу трубки под радиаторы в каждой комнате и заглушу, мало ли, чтоб никто не застал врасплох!:)
  4. woltron
    woltron Майстер
    Все же, насущными остаются вопросы на которые надо срочно получить ответ :
    1. Очень переживаю за подделку и отсюда - трубки ПЭКС-БЭ какой фирмы следует взять, и где? Мой бюджет примерно до 13грн/м.п., но можно еще подумать, так как не желаю продешевить на самом основном, и на том, что будет очень трудно и затратно переделывать.
    2. Будут ли проблеммы с герметичностью соединения трубки ПЭКС-БЭ гайкой с обжимным кольцом?Каково качество такого соединения по сравнению с неразъемным?
    3. Какое рабочее давление дожно быть в системе теплого пола? Возможно ли эксплуатация системы ТП при атмосферном давлении, с открытой системой, с традиционым расширительным бачком на чердаке?
    Я живу в Днепропетровске
  5. Энки
    А труба КАН и Рехау почём?
    Если фитинг не самый дешёвый, всё собрано ровно, гладко, без перекосов и тому подобное. Вы главное разъёмные соединения в штукатурку не заделывайте.
    Может работать в открытой системе. Тут, я лично, вижу один момент, нужно чтобы скорость потока была достаточной для "выноса " воздуха " из улитки, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы вода не закипала на "низкой " строне лопатки насоса.
    woltron нравится это.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А який сенс в бачку на горищі і відкритій системі опалення ,якщо система буде змонтована трубою Ф20мм(умовно)?
  7. woltron
    woltron Майстер
    Сенс в бачку на горищі і відкритій системі полягає у тому, що мій котел опалювання розрахований на робочий тиск не більше 1кгс/см2.
  8. AKit
    Боюсь при відкритій системі,з одним насосом на всі контури діла не буде.Буде йти заповітрювання контурів.
  9. woltron
    woltron Майстер
    дякую за зауваженя.
    але ж можна перекрити всі контури, залишить один й один за одним по черзі продути всі контури?
    Всетаки потрібно перерахувати опір...
    --- добавлено: 24 июн 2013 в 18:10 ---
    або так як запропонував, або потрібно купити щей котел який зможе працювати під тиском.
  10. AKit
    Ви можете змонтувати систему з двома бачками.При закритій системі достатньо буде тиску 0,5 бар(на холодну), при нагріві вона підніметься десь на 0,3-0,4 бар, це не критично для вашого котла.Але значно простить роботу системи.
    Бо щоб відрегулювати температуру в контурах ТП вам доведеться "задавлювати"подачу на контури,що може привести до росту тиску в системі і викиду води через відкритий бачок.
