Зручна кухня - розміщення плити та мийки
Тема в разделе "Дизайн интерьеров", создана пользователем sanjul, 20 июн 2013.
  1. sanjul
    sanjul Новачок
    Доброго дня! Покритикуйте план кухні! Допоможіть правильно та зручно розташувати раковину та варочну поверхню на кухні, виходячи з вже проведених комунікацій, серед яких вода, сток, водяний фільтр, газова труба. Проблема в тому, що газова установа міста говорить про необхідну відстань між котлом та газовою плитою – 60см. Виходячи з цього, якщо відступити 60см від котла, ліва сторона варочної поверхні на 5-7см заходить з кута на cусідню столешню, тобто можливо варто зробити столешню по стіні 3,32м глибиною 50-55см?..
    І взагалі наскільки зручне розташування? Настільки ефективно можна використати для майбутніх меблів на кухню. Думаю, якщо розмістити варочну в куті на нижній трапеції, це ускладнить виготовлення меблів та доступ до фільтра!?
    П.С. Розташування верхніх та нижніх шаф на фото та кольори приблизні...
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Подключайте плиту гибким шлангом. Когда уйдут представители "газовой установы", двигайте плиту куда удобно (только не под сам котёл) и заказывайте кухню. А мойка и угловая может быть.
  3. sanjul
    sanjul Новачок
    У меня варочная поверхность...
  4. Энки
    Нет разницы. Позычте плиту к их приходу, или врежте в любую старую тумбу панель.
  5. FORS2013
    FORS2013 Підмайстер
    ул. Гната Юри, 7, г. Киев
    + 1 за гибкий шланг!
    Но только пусть установит спец.
    По размещению....из опыта скажу что угловая мойка очень не удобная вещь! Через 5 мин. стояния у мойки в позиции полу наклона, начинает болеть спина. Еще я бы развернула мойку лепестком к колонне с духовкой. Тем самым увеличив справа разделочную пов-ть. Вы поделили всю площадь столешницы на маленькие участки для разделки....не где стать и что то нарезать или более того. Варочную однозначно двигайте по ближе к котлу на сколько это возможно, но так, что бы над варочной еще и вытяжка поместилась.
    Кстати, если котел на большой, то его можно спрятать в верхний шкафчик, глубина котла вроде как я посмотрела позволяет. Вытяжку тоже можно вмонтировать в шкафчик, или поставить телескопическую вытяжку под шкафчик. Шкафчик лишним не будет, за то все на своих местах и работает..........
    --- добавлено: 29 июн 2013 в 20:24 ---
    Я тут насоветовала, увлеклась, а у Вас на 3Д модели все так и есть.......значит мыслим правильно!)))
  6. sanjul
    sanjul Новачок
    Доброго дня! Всім дякую за поради! Прислуховуючись до них та газового господарства виходить розмістити варочну та раковину як на фото...
    Ще один варіант розміщення меблів на фото...
    Ну і взагалі сміливе розташування...
    Але якщо розміщувати як на фото №3, виникає проблема. Після зняття рами прийдеться розбивати частину стіни, що під вікном, а це ,по ідеї, несуча стіна.
    Серед інших ідей перенести холодильник на лоджію, хоча він буде далеко до робочих поверхонь та розміщення кутової раковини на трапецію.
    Із задоволенням вислухаю зауваження та поради!!!
  7. Andrii_M
    Можливо варто подумати все ж про винос холодильника на лоджію...
  8. FORS2013
    FORS2013 Підмайстер
    а котел на лоджию не получится вынести?
  9. Andrii_M
    Здається не можна по закону - газовики будуть дуже сердитися. :bratan: Хоча в нашій країні немає нічого неможливого.
  10. sanjul
    sanjul Новачок
    Підозрюю, що трішки задалеко, прийдеться бігати постійно на лоджу...
    --- добавлено: 2 июл 2013 в 15:01 ---
    Взнавав ще на початку ремонту, дуже тривале та не дешеве рішення...
