Информация по сварочным работам (много)
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем аматор1, 12 чер 2013.
  1. аматор1
    аматор1 -
    авк76, andrij64, LOGR та 6 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    Ничего себе - просто огромная подборка!!!
    Энки подобається це.
  3. Іван Мазай
    Іван Мазай Майстер
    Мені як новачку в зварювальних роботах дуже знадобиться)))) дякую велике))
  4. barsa
    barsa Підмайстер
    ой-ёй! Посмотрел txt-файл - кто-то нехило потрудился!. Сейчас попробую скачать, что-то прочитать. Мне, как "чайнику", дюже пригодится....
    Заранее спасибо.
  5. Erni
    Erni Заслужений майстер
    просто СУПЕР підбірка
  6. aleks1978
    aleks1978 Новачок
    На даний момент доступ до сервісу через проксі сервер заборонений.
    Вибачте за незручності!:(:(:(:(:(это написано по этой ссылкеhttp://www.ex.ua/view/61935191?r=28733,23778, если есть у кого этот материал. залейте на форум . будь:):)ласка
  7. Erni
    ну так шо треба з цього списку? я скачаю і викладу
    AWS - Руководство по пайке металлов.djvu
    Айрапетян Л.X. - Справочник по клеям.1980.djvu
    Акулов А.И. - Технология и оборудование сварки плавлением - by weldbook.zxq.net.djvu
    Александров А.Г. - Эксплуатация сварочного оборудования.djvu
    Андреев С.Б. - Оcновы сварки судовых конструкций.pdf
    Багрянский К.В. - Теория сварочных процесов.djvu
    Багрянский К.В.- Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами - by weldbook.zxq.net.djvu
    Банов М.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu
    Белов А.Б. - Конденсаторные машины для контактной сварки.djvu
    Бокштейн О.Н. - Оборудование для контактной сварки постоянным током.djvu
    Бондарь В.Х. - Справочник сварщика - строителя.djvu
    Браткова О.Н. - Источники питания сварочной дуги.djvu
    Брауде М.З. - Охрана труда при сварке в машиностроении.djvu
    Виноградов В.С. - Оборудование и технология дуговой автоматизированой и механизированной сварки - by weldbook.zxq.net.djvu
    Винокуров В.А. - Сварочные деформации и напряжения.djvu
    Волков С.С. - Расчет и проектирование ультразвуковых сварочных машин.djvu
    Володин В.Я. - Современные сварочные аппараты своими руками.djvu
    Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 1.djvu
    Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 2 - by weldbook.zxq.net.djvu
    Вощанов К.П. - Ремонт оборудования сваркой 1967.djvu
    Выборнов Б.И. - Ультразвуковая дефектоскопия 1985.djvu
    Гапченко М.Н. - Пористость сварных швов и меры борьбы с ней.djvu
    Гатовский К.М. - Теория сварочных напряжений и деформаций.djvu
    Геворкян В.Г. - Основы сварочного дела.djvu
    Гельман А.С. - Основы сварки давлением.djvu
    Гиллевич В.А. - Технология и оборудование рельефной сварки.djvu
    Глизманенко Д.Л. - Газовая сварка и резка металлов.djv
    Глизманенко Д.Л. - Сварка и резка металлов.djvu
    Готальский Ю.Н. - Сварка разнородных сталей.djvu
    Гуляев А.И. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu
    Гуревич С.М. - Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов.djvu
    Деев Г.Ф. - Дефекты сварных швов.djvu
    Думов С.И. - Технология электрической сварки плавлением.djvu
    Евсеев Г.Б. - Оборудование и технология газопламенной обработки металлов и неметаллических материалов.pdf
    Евстифеев Г.А. - Средства механизации сварочного производства - by weldbook.zxq.net.djvu
    Зайцев К.И. - Сварка полимерных материалов 1988.djvu
    Закс М.И. - Сварочные выпрямители. 1983.djvu
    Закс М.И. - Трансформаторы для электродуговой сварки. 1988.djvu
    Заруба И.И. - Новые сварочные источники питания. 1992.djvu
    Зубаль И.Д. - Сварочный аппарат своими руками.djvu
    Иллюстрированное пособие сварщика.djvu
    Кабанов Н.С. - Сварка на контактных машинах.djvu
    Каракозов Э.С. - Справочник молодого электросварщика.djvu
    Каховский Н.И. - Электродуговая сварка сталей. 1975.djvu
    Клюев В.В. - Неразрушающий контроль т.3.djvu
    Комаров Г.В. - Способы соединения материалов из пластических масс 1979.djvu
    Кононенко В.Я. - Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом.djvu
    Коротеев А.С. - Плазмотроны.djvu
    Кортес А.Р. - Сварка, резка, пайка металла.djvu
    Кочергин К.А. - Контактная сварка.djvu
    Красовский А.И. - Основы проектирования сварочных цехов - by weldbook.zxq.net.djvu
    Крюковский Н.Н. - Производство сварочных электродов.djvu
    Кудрявцев И.В. - Усталость сварных конструкций - by weldbook.zxq.net.djvu
    Кулагина М.А. - Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов.djvu
    Куркин С.А. - Компьютерное проектирование и производство сварных конструкций.djvu
    Куркин С.А. - Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций.pdf
    Куцук-Яценко В.С. - Контактная сварка ал-ст переходников с использованием деформируемых композитных прослоек (ст).djvu
    Лашко С.В. - Пайка металлов.djvu
    Лашко С.В. - Проектирование технологии пайки металлических изделий.djvu
    Лащенко Г.И. - Плазменное упрочнение и напыление.pdf
    Лащинский А.А. - Конструирование сварных химических аппаратов.djvu
    Лебедев Г.А. - Напыление. Сварка. Склеивание.djvu
    Левченко О.Г. - Современные средства защиты сварщиков.djvu
    Ленивкин В.А. - Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах - by weldbook.zxq.net.djvu
    Лившиц Л.С. - Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений.djvu
    Лющинский - Дифузионная сварка разнородных материалов.djvu
    Мазель А.Г. - Технологические свойства электросварочной дуги - by weldbook.zxq.net.djvu
    Макаренко В.Д. - Технологические основы обеспечения трещиностойкости сварных соединений промысловых трубопроводов.pdf
    Макаренко В.Д. - Технологические свойства монтажной сварки трубопроводов.pdf
    Максимихин Б.А. - Пайка металлов в приборостроении.djvu
    Малаховский В.А. - Руководство для обучения газосварщика и газорезчика.djvu
    Малашенко А.А. - Лазерная сварка металлов.pdf
    Малкин Б.В. - Термитная сварка.djvu
    Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка.djvu
    Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.1.djvu
    Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.2.djvu
    Мацкевич В.Д. - Сборка и сварка корпусов судов.djvu
    Мельник М.М.- Высокочастотный сварочный аппарат.djvu
    Мустафин Ф.М. - Сварка трубопроводов.pdf
    Навроцкий Д.И. - Расчет сварных соединений с учетом концентрации напряжений - by weldbook.zxq.net.djvu
    Негуляев В.Ю. - Сварочный инвертор - это просто.pdf
    Никифоров Н.И. - Справочник газосварщика и газорезщика.djvu
    Николаев Г.А. - Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций.djvu
    Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.1.djvu
    Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.2.djvu
    Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.3.djvu
    Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.4.djvu
    Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций.1982.djvu
    Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Расчет и проектирование.djvu
    Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций.djvu
    Нойман А. - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник.pdf
    Орлов Б.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu
    Патон Б.Е. - Машиностроение Энциклопедия т.IV-6 Оборудование для сварки. 1999.djvu
    Патон Б.Е. - Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособноcти.djvu
    Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.djvu
    Петров Г.Л. - Теория сварочных процессов - by weldbook.zxq.net.djvu
    Петрунин И.Е. - Краткий справочник паяльщика.1991.djvu
    Петрунин И.Е. - Металловедение пайки.djv
    Петрунин И.Е. - Справочник по пайке.djvu
    Писаренко В.Л. - Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве - by weldbook.zxq.net.djvu
    Полевой Г.В. - Газопламенная обработка металлов.djvu
    Полухин П.И. - Технология металлов и сварка.djvu
    Потапьевский А.Г. - Сварка в защитных газах плавящимся электродом.djvu
    Походня И.К. - Сварка порошковой проволокой. 1972.djvu
    Псарас Г.Г. - Сварщику цветных металлов. Справочное пособие.djvu
    Родин А.И. - Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки.djvu
    Рубинчик Ю.Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов.pdf
    Рыкалин Н.Н. - Лазерная и электроннолучевая обработка материалов 1985.djvu
    Рыкалин Н.Н. - Основы электронно-лучевой обработки материалов.djvu
    Рыкалин Н.Н. - Расчеты тепловых процессов при сварке.djvu
    Рыськова З.А. - Трансформаторы для электрической контактной сварки. 1990.djvu
    Рябов В.Р. - Сварка разнородных металлов и сплавов. 1984.djvu
    Семячкин С.В. - Сварка пластмас в строительстве 1968.djvu
    Сергеев Н.П. - Справочник молодого сварщика на контактных машинах - by weldbook.zxq.net.djvu
    Соколов Е.В. - Справочник по сварке. т.1.djvu
    Соколов И.И. - Газовая сварка и резка металлов.djvu
    Стеренбоген Ю.А. - Электрошлаковая сварка.djvu
    Суворов А.Ф. - Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве.djvu
    Суптепь А.М. - Механизированная сварка порошковой проволокой.djvu
    Сухоруков В.В. - Неразрушающий контроль т.2.djvu
    Талыпов Г.Б. - Сварочные деформации напряжения - by weldbook.zxq.net.djvu
    Таубер Б.А. - Сборочно-сварочные приспособления и механизмы.djvu
    Ткачев. В.Н. - Индукционная наплавка твердых сплавов.pdf
    Третьяков Ф.Е. - Сварка плавлением титана и его сплавов.djvu
    Фоминых В.П. - Электросварка.djvu
    Фролов В.В. - Теория сварочных процессов.djvu
    Фрумин И.И. - Автоматическая электродуговая наплавка - by weldbook.zxq.net.djvu
    Ханапетов М.В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой.djvu
    Хасуи А. - Наплавка и напыление.pdf
    Холопов Ю.В. - Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов.djvu
    Храмцов Н.В. - Металлы и сварка (лекционный курс).doc
    Хренов К.К. - Сварка, резка и пайка металлов.djvu
    Чебан В.А - Сварочные работы.djvu
    Черкасская Л.П. - Сварные базовые детали станков и машин.djvu
    Чернышов Г.Г. - Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. 1987 г.djvu
    Чуларис А.А. - Технология сварки давлением.djvu
    Чулошников П.Л. - Контактная сварка. В помощь рабочему-сварщику.djvu
    Шамов А.Н. - Высокочастотная сварка металлов.djvu
    Шестопал А.Н. - Справочник по сварке и склеиванию пластмасс.djvu
    Шинкарев Б.М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой.djvu
    Шоршоров М.Х. - Горячие трещины пи сварке жаропрочных сталей - by weldbook.zxq.net.djvu
    Шоршоров М.Х. - Металловедение сварки стали и сплавов титана.djvu
    Щипков М.Д. - Сварка сплавов на основе алюминия и тугоплавких высокоактивных металлов.djvu
    Юхин Н.А. - Выбор сварочного электрода.pdf
    Юхин Н.А. - Дефекты сварных швов и соединений.pdf
    Юхин Н.А. - Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах.pdf
    Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах.pdf
    Юхин Н.А. - Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячейводы.pdf
    Sir.ViktorCh подобається це.
  8. Erni
    650МВ
  9. aleks1978
    aleks1978 Новачок
    1)Геворкян В.Г. - Основы сварочного дела.djvu
    2)
    --- добавлено: Mar 4, 2016 5:43 AM ---
    И еще на тему,как и чем держать свариваемые детали. Закрепить в тисках не получается. :( А держать просто рукой страшновато,боюсь двинет током так шо искры из.......посыпятца.Книги есть,но ни в одной такая проблема не рассмотрена:( Вданном случае можно просто советом от мастера новичку.
    Останнє редагування модератором: 12 бер 2016
  10. barsa
    barsa Підмайстер
    нибаись! можешь языком даже придержать. Но не советую- припечется. :)
