Комплектующие для фрезерного стола
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем bkv1960, 10 чер 2013.
  1. bkv1960
    bkv1960 Стажер
    1. Направляющая (Т-трак), алюминий без покрытия.
    1м.п. - 30 грн.
    2. Зажимы для направляющей.
    - зажим под резьбу М6 - 16 грн. шт.
    - зажим под мебельный болт м6 - 16 гр. шт.
    - зажим под мебельный болт м8 - 16 грн. шт.
    3. Пластины для фрезера.
    Размеры пластин 220х320 или 250х320. В пластины впрессованы четыре магнита 6мм.
    Модели фрезеров.
    - М 2300
    - М 3612
    - В 1400
    - F 3000&Intersk 67
    - F 3000 первых выпусков
    - Intrsk FM 30_1900
    - H M12v2
    Стоимость пластины в собранном виде - 240 грн.
    4. Вкладыши к пластинам. Наружный размер 100мм.
    Внутренний размер 10, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 мм.
    Вкладыши могут быть с магнитами 6мм. или без них.
    Стоимость.
    - с магнитами - 20 грн. шт.
    - без магнитов - 16 грн. шт.
    5. Транспортиры.
    - диаметр 220 мм. градуировка через градус с направляющей под профиль (см. выше). Длина направляющей 400 мм.
    - диаметр 180 мм. градуировка через 2,5 градуса с направляющей. Длина направляющей 320 мм.
    Стоимость в сборе 250 грн.
    6. Возможно изготовление плиты для ручных пил. (450х264мм.) На фото плита для ДП 235.
    Стоимость плиты 280 грн.
    Для себя изготовил дачный вариант, размеры плит для фрезера и пилы одинаковы (см. фото).
    7. Возможно изготовление столешницы.
    Ламинированное МДФ в два слоя 32 мм. ли 38 мм.
    Цена столешницы зависит от размера.
    8. Зажим для заготовок. Сталь ст3 т. 6мм. Используется совместно с зажимом под мебльный
    болт м6. (см. выше).
    Цена 1шт. -40 грн.
    9. На последних двух фото два транспортира как есть. Лежат и ждут.....
    Стоимость каждого 120 грн.
    Каждый заказ на изделия оговаривается (сроки, доставка и т.д.) .
    телефон для связи
    м.т. 0963708708 Борис.
    Киев.
      51,3 КБ
      363
      97,3 КБ
      375
      94,7 КБ
      412
      79 КБ
      376
      92,1 КБ
      374
      91,6 КБ
      360
      89,9 КБ
      370
      96,5 КБ
      376
      91,7 КБ
      446
    Ван Ваныч Ван подобається це.
  2. Vovartz
    Vovartz Новачок
    @bkv1960, Здравствуйте Борис. Если у Вас купить 4м Т треков можно их порезать по 80 см. И сколько будет стоить направляющая на 320.
  3. ANX33
    ANX33 Новачок
    --- добавлено: 14 вер 2019 у 13:36 ---
    Дайте свои координаты хочу заказать у Вас транспортир для пильного станка
    Останнє редагування модератором: 22 вер 2019
