Ленточно-шлифовальный станок-гриндер
Тема в разделе "Станки", создана пользователем Shengur, 22 май 2013.
  1. Shengur
    Shengur Бригадир
    Киевская обл. с.Стоянка
    Уже показывал такой станок в работе, хочу показать его возможности пошире.
    Под управлением частотного преобразователя легко меняются обороты двигателя, тем самым расширяется круг шлифовальных работ. К примеру, на большой скорости пластик или дерево начнет гореть, а уменьшив обороты двигателя можно получить нужный результат обработки для любого материала. На примере показал как можно использовать этот станок в ножевом деле а так же в небольших мастерских по обработке стали, дерева, пластика, резины. В сочетании с нужным под данный материал абразивом, производительность серьездная.
    Образцы абразивов фирмы 3М (США)
    Собственно если немного этот станок модернизировать, то можно вполне использовать для очень больших объемов работ. Так как конструкция очень легко изменяется, возможно использовать двигатель мощностью 3-4 кВт и ленты шириной от 50 до 150 мм. и в таком виде использовать на предприятиях.
    Немного видео станка в работе
    Sass, Ded_Karatsupa, EREMA WG и 4 другим нравится это.
  2. Shengur
    Shengur Бригадир
    Еще один мини помошник с лентой размером 50х1000 мм
    EREMA WG и Andrii_M нравится это.
  3. Andrii_M
    Shengur, а как получаете ленту нужной длины - ее как-то склеивают или скрепляют?
  4. Shengur
    Shengur Бригадир
    Ленту нужной длинны покупаю. Есть фирмы, которые делают ленту нужного размера на заказ
    Лента клеится встык на очень прочный на разрыв волокнистый метериал толщиной около 0,25 мм., сособный выдерживать давление на ленту прессом.
    Видео, где в ленту давят заготовку именно прессом.
  5. frank122
    frank122 Підмайстер
    А где купить такой гриндерок? можно без мотора и частотника?
  6. Shengur
    Shengur Бригадир
    Ну если учесть что делаю их я, то скорее всего напрямую у меня или же через магазин
    http://jackinshop.com.ua/grinder-kupit'-ukraina/
    Контактные данные там есть.
  7. Shengur
    Shengur Бригадир
    Вот сегодня "испек" еще одну машину
    Ссылка на фото в описании видео на Ютубе.
    Zharkov и EREMA WG нравится это.
  8. Андрей27
    Андрей27 Новачок
    Shengur, Shengur, Цену можно узнать?
  9. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Честно сказать если руки растут правильно и работает смекалка, изготовить такой станок труда особого не составит.
    Автору темы респект и уважуха.
  10. Shengur
    Shengur Бригадир
    Цена из-за провалившегося курса гривны совсем не красивая,
    лучше сделать самому.
    К тому же эта тема находится не в разделе про продажи,
    пожалуйста, с такими вопросами пишите на почту или в личные сообщения.
    Пользуясь случаем, покажу еще пару машинок
    И пару фото:
    Черный Хаябуса
    Чёрный цвет получен на шлифованном металле оксидированием.
    Даёт анти коррозийный эффект.
    И ещё один.
    RomDzhan нравится это.
