Стяжка по кирпичному бою
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем olly, 14 тра 2013.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Залили фундамент под сарай. Пришел следующий этап.
    Внутри цоколя была гора с битого и не битого кирпича и бетона.
    кирпич разбили на куски чуть меньше четверти кирпича, разровняли.
    Знаю что кирпич не следует закладывать под стяжку, но до ворот метров 15 и объем кубов 7-8 не меньше, вывезти не реально, тем более не жилое помещение будет.
    Порыскал в инете очень мало инфы, как правильно засыпку сделать по битому кирпичу.
    Строители которые заливали фундамент сказали что просыпать песком и пролить обильно водой.
    Вчера в качестве эксперимента насыпаль тачку песка и утрамбовал все хорошо но как начал проливать он весь ушел (чего и следовало ожидать ,высота цоколя в том месте 400мм). на проливку воды ушло немеренно и писка уйдет тоже.
    Включив логику, решил поэксперементировать с просыпкой щебнем (20-40) так как щели в бое не большие щебень забил их и плотно утрамбовался, после чего думаю засыпать песком, гидроизоляция и стяжка 70-80 мм.
    На сколько это правильно и какие есть варианты.
    Заранее благодарен!
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    olly,
    строители правильно сказали.
    Уберутся пустоты, как источник просадок в дальнейшем.
    Песок дешевле щебня. Трамбовать обязательно.
    Тачка песка не показатель.
  3. olly
    То что вы советуете все правильно, при обратной засыпке и трамбовке боем пошарово слоями по 50-100 мм, , у меня шар 300-400 мм., максимум что получается утрамбовать песок в бое кирпича так это 50-70 мм, но после проливки водой все уходит на дно с водой, которая подмывает грунт под боем, да и вода не так сильно утрамбовывает песок, как хотелось что как мне кажется тоже не есть гуд.
  4. Энки
    Если будет гидроизоляция, то обильно проливать, как бы, и не совсем обязательно..
  5. vladimirlap
    vladimirlap Стажер
    щебень, песок, гидроиз, можно сетку с маленькой ячейкой и залить на нее стяжку вообщето надо 100-120мм, только предварительно сетку преподнять на камнях на 5см
  6. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    "Знаю что кирпич не следует закладывать под стяжку". О как! Век живи, век учись. А я не знал и мощу битый кирпич куда придется и на пол в сарае и под стяжку вокруг дома... А еще я, извращенец, половинками и червертинками кирпича красного вылаживаю двор, тротуар и между ними заливаю цементом...
