Как подготовить стену для плитки
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем alb2687, 11 тра 2013.
  1. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Нужно положить плитку над мойкой и рабочей поверностью кухни. Стена глянцевый бетон крашеный,беленый много раз.Нужно подготовить стену без лишнего гемороя.Прикрепить гипсокартон и на него плитку или всёже очищать стену до бетона?!
  2. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Так выглядит стена под плитку
  3. Грек
    Грек Майстер
    Αθηνα/Αττικη
    А гипсокартон как крепить ? Для надёжности и гарантии я бы почистил , а потом бы прогрунтовал .drel
  4. kuvivi
    kuvivi Інженер
    Днепр
    Вот здесь https://krainamaystriv.com/threads/12772/ я тоже задал такой вопрос, на который получил ответ, которым впоследствии воспользовался. Сначала лучше шпателем пройтись и снять куски краски, которые плохо держатся на стене (всю краску соскаблевать ненадо), затем СТ 16, после гипсокартон на клей. Если вызывает сомнения,то можете дополнительно еще дюбелями пройтись ( бить их стоит в местах, где за гипсокартоном находится клей). Но по большому счету этого не нужно- и так клей держит
  5. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    kuvivi,
    Мне интересно зачем гипсокартон,неужели на ровную бетонную стену(предварительно удалив краску)Нельзя приклеить плитку на тонкий слой клея? Можно сделать насечку на стене? Кто может Обьяснить! Углы 90%-выводить не надо! На фото фартух будет прямо и справо,там где краска видна. Краска зеленоватая-это у кого-то был фартух.
  6. Энки
    Я, много раз, просто стучал топором наискосок по краске ч-з 15-20 см, это быстро, квадрат в минуту, иногда даже грунтовал, и смело клеил плитку. Продавцы грунтовки с песком говорят, что можно и просто по хорошей краске клеить, штукатурить, и по битуму полы заливать :) . Если сомневаетесь, попробуйте одну приклеить и постучать по ней молотком через полтора суток. :)
    А гипсокартон 2-3 сантиметра, минимум, съест. Пространство дороже.
    И, если уж на то пошло, стена с гипсокартоном по "прочности" будет, примерно, равна "прочности" гипсокартона. А "прочность гипсокартона" Вас бы устроила. :)
  7. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Энки,
    Сниму краску,Сделаю насечку,прогрунтую. Плитка 25х30 или 20х25,стена ровная,угол 90 градусов,под первый ряд профиль,на какой клей клеить? И какой размер шва?
  8. Энки
    Лучше перебдеть :) Я с Вами согласен :vo:
    На любой, кроме самого дешёвого :)
    Какой душе угодно. :) Бывает плитка что и с широким швом не плохо смотрится.
  9. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Я якщо треба клеїти плитку по бетону раджу придюбелити штукатурну сітку-абсолютна гарантія.
