Закипает ГВП
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем zalppp, 2 тра 2013.
  1. zalppp
    zalppp Стажер
    Предистории почти никакой.Прошлой осенью установил самостоятельно котел,так как сервисов ближе 100км нет,да и економия.Опыт по установке и запуске имеетса,по ремонту нет.Котел Sime mеtropolis 24кв с природной тягой,работал зиму в режиме отопления без проблем.Нащот горячей воды если чесно толком необратил внимания.Заметил правда что вода горечковата и больше нагреваетса чем была установлена на30 градусов,но списывал целую зиму на то что работает отопление и выставлено оно на 60 градусов,вот и вода очень гарячая.Но пришла весна,переключилса на летний режим и вижу что котел регулятор температуры ГВП просто игнорирует заданую.Ставлю например 10гр,открываю кран-розжиг гдето на третей секунде,а за6-7 секунд течеть уже кипяток.Короче при любом установленом значении температуры котел нагревает воду до градусов 75-80(как указывает мне табло и подтверждает возле крана рука)после етого вырубаетса я так понял от датчика противозакипания,но закипание почти происходит.Никаких ошибок мне при етом невыдает,работает себе так все время и дает кипяток,так что приходитса смесителем крутить.Напор у меня супер и горячей и холодной воды,горячую если открыть полностью на кухне из мойки выпригивает(гдето 3.6атм имеет подача холодной)так что с напором проблем нет.Зарости немог еще по одой причине перед котлом установлен фильтр мелкой очистки и умягчитель воды,возратка и подача отопления с фильтрами грубой очистки.Пробывал газовый кран прыкрыть-была мысль что весной давление газа пошло вверх.Открыл горячую до упора-кипяток течет,начал прикрывать газовый кран так в самом конце когда почти закрыл цыфры остановились на 60 гр.больше прикрыть несмог потому что гаснет котел.Можно сказать почти закрытым краном отминусовал 20гр.ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ!Как исправить и в чем тут проблема?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Перевірте для початку мінімальний тиск газу , чи відповідає він закладеному в тех. характеристиках котла.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Провіряйте датчик температури ГВП. Можливо він барахлить.
  4. zalppp
    zalppp Стажер
    Точныше тиск підводу газу до котла, чи газового клапану?Якщо газового клапану то як я його перевірю?
    --- добавлено: May 2, 2013 9:02 AM ---
    Яким чином його перевірити?
  5. AKit
    Ось тут описано
  6. zalppp
    zalppp Стажер
    Мануалу у мене теж ціла книжечка а ось манометра немає,на око полумя завесоке і на мінімумі і на максимумі.Коли майже закриваю підвід газу до котла на мінімумі полумя 1см на максимумі ледь недоходить до теплообмінника але ефект перегріву гарячої води той самий.Думаю неварта розрегульовувати газовий клапан-нічого теж незмінить.
    --- добавлено: May 2, 2013 9:32 PM ---
    Датчик температури гвп перевірив-тестер показує при доторку значення яке написано в мануалі,але потім чомусь воно саме зростає потім знову показує то шо треба.Датчик заміряв відключеним.Доречі коли зняв датчик з труби ,але ще не відєднав попробував котел гріє воду що з датчиком,що без датчика.
  7. Voyutichi
    зробіть собі водяний манометр, Я собі зробив з прозорої пластикової трубки+учнівська лінійка. Достатньо для всіх замірів по газу.
    --- добавлено: May 3, 2013 5:14 AM ---
    а якщо відключити електрично датчик, пробували як працюватиме котел?
  8. AKit
    Щось тут одне з одним ніяк не звязується. При сильному напорі і малому полум'ї на пальнику і перегрів. Думаю все таки варто заміряти мін. тиск газу на пальник.
    --- добавлено: May 3, 2013 9:18 AM ---
    Це не складно
  9. zalppp
    zalppp Стажер
    --- добавлено: May 3, 2013 2:04 PM ---
    А що тут може невязатися?Коли відкриваю кран газ в топці горить максимальній,а десь під 60гр переходить на мінімальний догріваючи з розгону до 80гр.,коли падає до 45-50гр знову вогонь піднімається на максимум.Регулятор в той час ставлю на 10 гр наприклад.
    --- добавлено: May 3, 2013 2:09 PM ---
    Зробити нескладно,але як йому шкалу виставити?Міряти що в м/вод./ст?
    --- добавлено: May 3, 2013 2:11 PM ---
    Один кінець доречі закритий?
  10. Voyutichi
    не закритий,
    міряти в мм водяного стовпа.
