Выбор места для кондиционера в односторонней квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем zmej, 26 апр 2013.
  1. zmej
    zmej Підмайстер
    киев
    Доброго дня.
    Вводные данные: 10 этаж 16-и этажки, 2-х комнатная одностороння квартира южная сторона.
    Задача: разместить внутренний блок сплит-системы так, чтобы с одной стороны никто не заболел, а с другой чтобы температура в помещении была комфортной.
    в результате размышлений пришел к вот такому варианту (см. рис.)
    Покритикуйте\подскажите.
    Спасибо.
      Размер файла:
      36,4 КБ
      Просмотров:
      108
  2. ice cool
    ice cool Новачок
    Ukraine
    Технически Ваш вариант не правильный,это выход из ситуации.Не правильно охлаждать несколько комнат одним кондиционером,комфортной температуры во всех помещениях не получится.Балкон не теплоизолирован,будут большие потери .В кухню холод не дойдет,а кухня большой источник тепла.
  3. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Для этого нужно внутренние блоки устанавливать вверх ногами, чтобы холодный воздух "стрелял" вдоль потолка, охлаждая скопившийся там тёплый воздух и при этом не задевая людей.
  4. Грек
    Грек Майстер
    Αθηνα/Αττικη
    A как же тогда промывать внутренний блок " вверх ногами" ???? Там нужно два кондиционера - или один с двумя блоками для комнат . А один даже мощный не справиться с квартирой и всё время будет трудиться на полную .
  5. crashtools
    crashtools Підмайстер
    Запорожская обл.
    Зачем верх ногами))) есть же эффект Коанда
  6. Бригадир
    Внешний блок там где был, внутренний в коридор, термотрубки максимально под потолок кухни (можно коробом прикрыть), дренаж конденсата в канализацию ванны или туалета. Для вас нужен где-то 12-15-й.
  7. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    то вверх ногами-бред полный не видавшего устройство ВБ-куда слив дренажа - в потолок к соседям что ли :-D ,то в коридоре...
    занимайтесь свои делом уважаемые а глупые советы не давайте
    ТС - не будет толку в обоих случаях...думайте про 2 кондера минимум.
    Теплопритоки на кухне да еще летом такие что установка вне кухни не даст толку
  8. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Про этот эффект Вы расскажите людям, которые получили простуды (в т.ч. шейных нервов и мышц), пневмонии и воспаления лёгких после "общения" с кондиционерами. А про "вверх ногами" - это было скорее пожелание производителям, чем практический совет. Устройство кондиционеров я изучил ещё в конце 90-х.
    Только что вспомнил: году в 2000-2001 мы делали коттеджик одному авиадиспетчеру. Так вот после установки сплит-системы он сам сделал на внутренние блоки короба, которые направляли поток воздуха именно параллельно потолку. Вот откуда у меня в голове идея про "вверх ногами".
  9. crashtools
    Запорожская обл.
    Ржу нимагу .....лолrofl
    Вы думаете что с 90х нечего не изменилось?:banka:
    Разве техника виновата что перед тем как пользоваться некто не читает инструкцию))))) Болезни виновником которых стал кондиционер наверное в 99% случаев изза неправильного его использования, подбора оборудования или монтажа в неподходящем месте....
    Если так хочетса направить холодный вздух в доль потолка то ишите сплит в эффектом Коанда ...... ну или колхозьте короба......
  10. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Или возьмите напольно-потолочную модель.
