Как добавить радиатор отопления - подскажите
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем alb2687, 25 кві 2013.
  1. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    SAM_3721.JPG SAM_3722.JPG На первом фото батарея в спальне на втором стена в зале(после зимы).Хочу от батареи в спальне провести(через межкомнатную перегородку) 32 пластикову трубу и повесить на стенку в зале 5 секций чугунки,на градус -полтора поднять правый край нового радиатора и поставить кран для воздуха или слива воды. 9 этаж девятиэтажки. Будет ли работать эта связка или что нужно зделать что-бы работала?На радиаторе в спальне нет байпаса(на фото не видно),подача с сверху обратка в низ на 8 этаж.
    alb2687, тільки не пластик. Сталевою можете робити, навіть без зварки, на різьбах (якщо з ЖЕКом домовитесь)
  3. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Voyutichi, А стальной трубой какого размера(дюймового или дюйм с четвертью?).И еще гайка на радиаторе 55 можно ли будет нарезать в ней резьбу к дюймовой трубе(1"4) или через какие нибудь переходники? И почему только не пластиковые?
  4. Voyutichi
    чим товстіше - тим краще для теплообміну, але важче для реалізації. У вас батарея під'єднана 3/4, можете і подовжити таким же діаметром.
    Пластик не розрахований на такі режими роботи, як наявна система. Тому не ризикуйте, щоб не наробити собі клопотів.
  5. Энки
    Извините, но, та ладно!? Уйма таких радиаторов на пропилене висит. Любая труба армированная и фитинги не дешёвые, чтоб м-ду металлом и пластиком не текли, и нет рисков.
    Скажите, а сейчас Вы в зале мёрзнете? Вы думаете плесень от недостатка тепла? Сырели стены до установки пластиковых окон? Может лучше альпиниста позвать, и/или обеспечить движение воздуха в углах, и/или подумать над притоком воздуха в квартиру?
    А ЖЭК полюбому будет против радиаторы добавлять. Так нельзя, в их понимании, делать. В крайнем случае могут и предписание со штрафом выписать, это хоть и маловероятно, но имеют право.
  6. Voyutichi
    хай висять, поки все добре. Залізом - зробив і не ворожиш "потече-не потече".
  7. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Стена заплесневела за этот сезон(отапливал колорифером),окна стоят лет 6,зал самая холодная комната зимой 16-18 градусов.Обеспечить приток воздуха-это снять штору,на что будет похож зал.Альпинист дорого-хочется побюджетней.Вопрос- будет ли работать эта схема? ЖЭК-если что сниму и поэтому не делаю сложнее схему обвязки.
  8. Энки
    Мы, как-то, с хлопцами на заробитках квартиру в девятиэтажке снимали. Мёрзли, капец! Однажды, хорошо закусив, пошли быстро аккуратно вскрыли дверь подвала, быстро и аккуратно вообще вынули шайбу из элеватора нафиг :) . Все соседи были нам от души благодарны, так как устали в ЖЭК письма писать. beer
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    +100.
    Сталева труба,якщо і потече , то спочатку закапає.А пластик може просто лопнуть.А це 9-й поверх і в системі майже кипяток.
  10. Энки
    Если у производителя написано: при темп 85 гр и давлении 12 бар, срок службы - 5 лет, а труба, на десятом году службы в доме возле какой-то ТЭЦ лопает, то это закономерно и предсказуемо.
    А так не скажешь. может работать, а может чуть тёплой всю зиму простоять. Это зависит от величины разницы давлений на патрубках.
    А что такого произошло в этом сезоне или накануне, что плесень появилась? Вы писали про калориферы, это как? Центрального отопления вообще не было?
    Ведь чудес не бывает. Много лет грибов не было, и вдруг появились? Что-то произошло и появились. Устраните причину. Однозначно, появились из-за влаги. У влаги есть два пути: изнутри и снаружи. Снаружи, если панельный дом, могла разрушиться расшивка, тут точно без альпиниста не обойтись, только пусть его пришлёт ЖЭК, вызывайте комиссию, пусть Акт составляют. Изнутри - роса : из-за недостаточного воздухообмена (пусть комиссия ещё и вытяжки проверит), и/или от не верного температурного режима ( точка росы на внутренней поверхности стены, пусть комиссия проверит-наладит отопление). Если будут отмазываться, пишите письмо с требованием направить комиссию, несите в мэрию, регистрируйте в канцелярии. Добавление батареи может не помочь
