Ferroli Domina C24 растет давление в системе без оснований
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Андрей Carmaster, 24 кві 2013.
  1. Андрей Carmaster
    Андрей Carmaster Новачок
    Доброго времени суток всем на форуме ! Помогите , кто сталкивался. Котлу 8 лет, слава Богу пережил зиму и вот наблюдаю картину. При выключенном отоплении, со временем ( 1-4 часа) давление поднимается на манометре до 3.5-3.7 атм. Приходится сбрасывать воду из системы отопления ( сделаны шлюзовые краны установщиком) . Думаю пропускает кран подачи, или проблема в чем-то другом ? Помогите советом пожалуйста !
    Втрачена герметичність між мережевою водою і теплоносієм системи. Найчастіше причиною може бути теплообмінник гарячої води або триходовий клапан. Кран також перевірте.
  3. liavon
    liavon Підмайстер
    я так розумію система закрита. Треба накачати повітря в розширювальний бачок до1.5 кгс/cm2
  4. Сергей 1954
    Сергей 1954 Бригадир
    добрый день! У меня такой же котел.Попробуйте для начала так.Слейте воду в системе со сливного крана,у меня это последний радиатор верхний кран.Кран оставляете открытым.под радиатор поставьте тазик если нет трубки слива в канализацию.Затем берете автомобильный ручной насос и подсоединяете его к клапану наверху расширительного бачка. Он у Вас на котле сверху справа.Начинаете накачивать до 0.7-1 атм. НЕ БОЛЬШЕ!!! у вас во время прокачки из открытого сливного крана еще немного выльется воды со всякой дрянью.Не бояться. Когда накачали и отсоединили насос.то закрывайте сливной кран на радиаторе и набирайте систему.ну естественно стравите воздух через краны маевского.на наш котоел достаточно от 1 до 1.2 атм. все проверяйте,потом напишите.Вся операция займет максимум 40 мин.
  5. RIZIK
    RIZIK Підмайстер
    Украина Хмельницкая обл.г.Волочиск
    При чем тут давление в розширительном бачку если давление ростет при выключеном отоплении .Первым делом проверить кран подпитки и пластинчатый теплооменик . Трехходовой клапан не причем .
  6. Сергей 1954
    А Вы попробуйте,Я тоже думал вначале как Вы.А получилось как я написал.А написал после того как испробовал все варианты.жалко хозяин молчит,я просил написать.А спорить,тем более со знатоком.я не буду,написал что есть.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Перекрийте подачу холодної води на котел(на ніч) і подивіться результат.
  8. Андрей Carmaster
    Приветы всем мастерам и искреняя благодарность за обсуждение. Так вышло, что котел оказался малой , даже мизерной частью проблем, которые возникли. С ейчас сужусь с СБУ ....
    Ну да ладно , по сути проблемы.... Вс было хорошо , около 1.5 месяца. Проделал процедуру с насосом и расширительным бачком. Все было ОК . Но вот снова тож самое. Когда подача перекрыта . Давление стоит ровненько 3 суток ( из проверенного без горячей воды срока) . Краник ? Или? Спасибо всем . Жду рекомендаций . Или ЛС с предложениями.
  9. AKit
    Почніть з нього.
  10. Андрей Carmaster
    А как замена ? Сложный процесс и где купить, посоветуете? Я в Днепропетровске
