Выбор радиатора: Purmo или Energy или Darya Thermotehnik
Тема в разделе "Радиаторы", создана пользователем Aire, 24 апр 2013.
  1. Aire
    Aire Новачок
    Добрый день! Нужен совет, если может кто помочь!​
    Есть радиаторы Purmo (Финляндия), Energy (Турция), Darya Thermotehnik (Украина), при детальном ознакомлении с выше перечисленными товарами выяснилось несколько фактов:​
    Берем тип 22​
    1. Все три изготовлены из холоднокатаной стали толщиною 1,15 мм​
    2. Все три имеют конвекционные панели (из нержавеющей стали), приваренные к тепловым панелям​
    3. Все три имеют радиаторы одинаковых размеров (внизу будут примеры)​
    4. Покраска происходит по одинаковой технологии​
    Меня что смущает, раз они так похожи, то как могут так отличаться характеристики?​
    Purmo 22 500*700: тепловая мощность: 1,03 кВт (при темпер.75°С) и 1,3 кВт (при 90°), вес 19,4 кг, цена ориентировочно 600+ грн​
    Darya 22 500*700: тепловая мощность 1,3 кВт (при температуре теплоносителя 90°С), вес 17,15 кг, цена ориентировочно 400+ грн​
    Energy 22 500*700: тепловая мощность 1,2 кВт (при темп.75°С), вес 19,8 кг, цена ориентировочно 500+грн​
    Вопрос в следующем: если они так схожи по параметрам, как правильно выбрать какой из них лучше?​
    Заранее спасибо​
    беріть той, який має кіловат дешевший.
  3. Aire
    Aire Новачок
  4. Voyutichi
    з таблиці взнати потужність радіаторів при однакових умовах роботи (ви вже це робили) і поділити ціну радіатора на вишукану потужність. Ось вам і ціна 1 кВт радіатора.. :)
  5. Aire
    Aire Новачок
    Дякую за відповідь, але у мене ще є питання, тут на форумі, я читала що зазвичай теплова потужність справжня і по паспорту відрізняються, є якийсь відсоток на скільки вона може бути різною? На приклад, приміщення 15 м.кв із середьою теплоізоляцією, орієнтовно має вистачити 1,5 кВт радіатора, але по пасорту, а справжня теплова потужність 1,4 - вже буде не догрівати, краще тоджі брати 1,7 кВт.
    Я не дуже заплутано написала?
    Дякую
  6. Voyutichi
    Aire, не переживайте так сильно. 100 ват розбіжності ви не помітите. Недогрів відчувається при недоборі від 20%.
  7. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Підбор радіатора робіть не під 90/70/20,а під 75/65/20 . Для простоти прийміть коефіцієнт 1,28.
    наприклад:
    Маємо радіатор 1000вт при 90/70/20 , то при 75/65/20 він буде мати 781 вт.
    В технічних данних вказують як температуру входу так и ДЕЛЬТУ температур !
    А так сталеві панельки- рідні брати та сестри.
    До речі...турцію можу запропонувати за 420 грн 500/700 22тип
  8. Криницина Дарья
    Криницина Дарья Стажер
    Не знаю актуальная еще тема или нет, но на этом же форуме пару месяцев назад тоже интересовалась радиаторами отопления. Правда выбор был между другими производителями. Форум частично мне в этом помог, решила не быть неблагодарной и поделится своим опытом. Установили 5 радиаторов Daylux. Сейчас в Харькове уже похолодало и была возможность опробовать систему отопления. Остались очень довольными, чугун, который был до этого температуру отдавал в разы хуже. Вышли на самих импортеров Daylux в Украине, так что ценой были довольны.
    AKit нравится это.
  9. Ruslan111
    Ruslan111 Новачок
  10. Voyutichi
    вирахуйте, в кого кіловат потужності по масі радіатора більший. Потім порівняйте ціни 1 кг радіатора. Я би вибрав той радіатор, в якого 1 кг дешевший. Або 1 Вт дешевший.
