Для тех, кому надоело менять ТЭНы на Термексах
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Мастер ЭВН, 15 кві 2013.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Самые популярные ТЭНы на сегодняшний день - это ТЭНы на китайские водонагреватели Термекс(и сообщество). В магазинах эти водонагревателю любят представлять, как российские. То есть это плоские водонагреватели замечательного дизайна, со стоимостью более 2000 грн. Проблемма у них одна - систематический выход из строя ТЭНов. То есть с одной стороны сервисные службы завалены работой, с другой, абсолютно невозможно сделать качественный ремонт из-за отсутствия качественных ТЭНов. И это продолжается уже годы и годы. Давно чего то хотелось придумать, но не было вдохновения. А недавно сел и нарисовал эскиз. Потом связался с предприятием, которое взялось воплотить мою идею.
    А идею вобщем то простая. Решено вместо стандартного ТЭНа поставить фланец под сухой ТЭН. Вот что вышло:
    --- добавлено: Apr 15, 2013 5:36 PM ---
    Фланец вместо ТЭНа мощностью 1,3 кВт:
    Фланец вместо ТЭНа 0,7 кВт:
    Фланец с сухим ТЭНом 0,8 кВт:
    --- добавлено: Apr 15, 2013 5:40 PM ---
    То есть ставяться проверенные годами сухие ТЭНы. Суммарная мощность 1,6 кВт. Сборка без проблемм устанавливается в водонагреватели от 50 л. В 30-ти литровые нужно померять по длинне.
    Как себя зарекомендует такое решение - покажет время, а пока несколько опытных образцов уже есть в природе.
    --- добавлено: Apr 15, 2013 5:43 PM ---
    Для тех, кому тяжело соориентироваться по названию, оригинальные ТЭНы выглядят так:
    0,7 кВт
    1,3 кВт
    Petko, Vitalik Xm, X-TAZ та 4 іншим подобається це.
  2. ЧистоВод
    ЧистоВод Підмайстер
    Не часто мне Термексы попадались за этот год, но проблема действительно одна на всех - убитые ТЭНы.
    Но сейчас вопрос у меня не по ним , а по анодам - на двух ТЭНах стоят крепления для анодов, а анод я постоянно встречаю только один... Мастер ЭВН, просветите, сколько необходимо анодов в данном ЭВН - 2 или 1?
  3. Мастер ЭВН
    Германия
    На термексах от производителя стоит только на 0,7. Предполагаю, что ставить нужно тоже один. Цель - изменение хим состава солевых отложений.
    Здесь наблюдения такие. В термексах диаметр емкостей небольшой. Разложившийся анод добавляет дополнительного мусора внутри емкости. Чем больше мусора, тем труднее теплоотдача ТЭНа. Соответственно больше вероятность разрыва оболочки ТЭНа. Поэтому ставить анод на 1,3 не рекомендую.
    Фланцы под сухие ТЭНы на опытных водонагревателях установлены мной в 2-х исполнениях. С анодом и без. Я склоняюсь к мысли, что использовать анод в варианте с сухими ТЭНами вообще нецелесообразно. С фланцев из нержавейки вполне возможно удалять накипь металлической щеткой.
    ЧистоВод подобається це.
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    И мне надоело менять ТЭНы на Термексе :) Перегревается от накипи.
    Тэн горизонтальный, двухкиловатный, фланец 63 мм. Что можно придумать( в смысле переделки)?
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    МастерСАН, на горизонтальные пока ничего не предложу конкретного. В марте год будет первым фланцам. Плохих отзывов не ожидаю, но тем не менене после марта буду расширять асортимент... Не только на горизонтальные модели но и на модели с другим диаметром фланцев.
  6. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Было бы интересно узнать мнение товарищей из С.Петербурга и Шанхая по поводу Ваших фланцев:),
    а то у них только идеи -покрывать ТЭНы серебром и золотом:-D
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    МастерСАН, мне не интересно. Проблемма давняя и всем известная. И никто пальцем не шевельнет, чтобы ее решить. Продали и досвидания. Не по людски как то получается.
    МастерСАН подобається це.
  8. ZAYAC
    ZAYAC Новачок
    Привет!Долго рылся по этому вопросу.У меня Garanterm с нагревателем с одной стороны,на нём установлен 1300+700Вт.Ваш фланец стаёт на место этого тэна?из чего он выполнен?
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    ZAYAC, если гарантерм из нержавейки с фланцем диаметром 62(63 мм) то станет. Если фланец 72 мм, то не станет. Фланцы из нержавейки.
  10. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Тоже вопрос по Garanterm. Возможно ли ТЭН -фланец 62 мм , переделать под сухой тэн большей мощности ( в оригинале 2 квт)?
