Димохід для каміна - як зробити?
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Jafar, 13 кві 2013.
  1. Jafar
    Jafar Новачок
    Прошу експертів допомогти з комином для каміну. А точніше з його розташуванням. В новобудові планую розмістити кутовий камін з відкритою топкою. Камін буду викладати самостійно. Досвіду до цього не було. Майстри які займались муровкою залишили отвір під димохід на відстані 65 см від кута кімнати (на фото). Висота кімнати 3 м. Питання: Чи можна з таким розміщенням димоходу викладати кутовий камін?? Чи буде в ньому відмінна тяга?? Чи потрібно такий димохід гільзувати ? Що скажете ??
  2. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Камин можно делать. Тяга зависит от множества причин и труба одна из них. Гильзовка делается по желанию.
  3. Jafar
    Jafar Новачок
    Дякую !
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Шоб забезпечити добру тягу в каміні, необхідно дотриматись відношення площі поперечного перерізу каналу димоходу і площі порталу- 1/7-1/9. Це для відкритих камінів. Гільзувати не обов'язково.
  5. Jafar
    Jafar Новачок
    Дякую. Знайшов літературу стосовно поперечного перерізу.
    Підкажіть, в яких випадка камін може піддимлювати на кімнату ?
  6. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Причин много. Некоторые из них- 1. мелкая топка 2.отсутствие зуба или неправильный зуб 3.зауженное сечение перевала 4.отсутствие или неправильный дымосборник 5. неправильное подключение к трубе 6.неудачное расположение трубы по отношению к коньку 7.не хватает воздуха для работы (отсутствие приточки) .
  7. andrij64
    Стебник
    Все вірно.Особливо зверніть увагу на притік повітря в приміщення, де стоїть камін.В мене був випадок, коли ціла сім'я чуть не отруїлась чадним газом від газових приладів.
  8. ostapus
    ostapus Бригадир
    Луцьк
    Даю рекомендацію. Поки ще не завершені будівельні роботи, обовязково зробіть отвір внизу стіни - на вулицю вставте каналізаційну трубу 100-ку. і приладнайте шибер. Цей отвір повинен бути під каміном (там, де чомусь складають дрова) . Вогонь "жре" дуже багато повітря і викидає все в комин. Притоку повітря у випадку металопластикових вікон - немає. Або відкривати вікно , або зробіть приток так як я кажу. Буде вам і тяга і тепло. а ще краще передбачте розводку тепла по кімнатах.
    Pator, Дмитрий ДАР та Мирослав подобається це.
  9. ostapus
    ostapus Бригадир
    Луцьк
    глянув я на ваш отвір в стіні... то що 65 см від зовнішньої стіни то добре... комин від каміна буде грітися і тепло буде передаватися вверх разом з димом. Тобто буде грітися і 2 поверх будинку від стіни. Я б звичайно радив поставити чавунну топку і забацати собі опалення будинку (маю досвід) ... Але є одне питання до димового каналу... слід було зробити нижче в стіні штрабу і знизу мати ревізію для чистки комина. сажа з роками буде закопчувати комин. І ще одне. Під час подальшого мурування скажіть щоб майстри з внутрішньої сторони димового каналу максимально заглажували поверхню. На шороховатій поверхні цегли і швів буде осідати кіптява і забивати канал. Чим гладший комин зсередини - тим краще.
  10. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    ostapus, схоже Ви маєте певний досвід в питаннях коминів.
    Може підкажете, якою цеглою мурувати верхню частину комина (від перектиття і вгору через стріху). У сусідів побудовано з білої цегли, здається силікатної. Виглядає гарно, теж хотів би подібне. Комин йому переклали позаминулого року, про довговічність поки нічого не ясно. Має два комини, в один виведено газовий котел, в другий підключено чавунну топку з Епіцентру.
    В мене теж два комини, в одному газовий котел, другий старий, не використовується років з тридцять, хочу в нього вивести камін. Мурування каміну і перекладку верхньої частини коминів (їм під 60 років, і вони в поганому стані) планую на літо.
    Буду вдячний за кваліфіковані поради.
