Дорожка из песчаника
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн и обустройство участка", создана пользователем 15828, 11 апр 2013.
  1. 15828
    15828 Новачок
    Всем привет!
    Досталась дача с разбитыми и узкими дорожками (фото прикрепил), хочу сделать дорожку шириной примерно 80 см из камня песчаника (30 мм) и замостить зону отдыха возле беседки (участок 10 х 10м). Почитал в интернете литературу, отбросив на мой взгляд необязательное примерно в голове представляю себе так: копаю траншею на 10 см, трамбую, на дно ложу геотекстиль, мелкие остатки от старой дорожки, далее слой отсева 7 см и сверху камень, швы заливаю жидким цементно-песчаным раствором. Чтобы избежать волокиты и затрат с бордюрами, думаю постелить плашку вровень с землей, а в качестве поддержки, чтобы не разъезжалось применить пластиковую ленту для газонов (фото прикрепил) и заглубить ее, в уровень с камнем, чтобы небыло видно.
    Прошу всех, кто сталкивался с мощением дорожек из камня прокомментировать этот пост. Действительно ли можно обойтись без слоя щебня, для чего он нужен. Нужен ли после отсева слой гарцовки, как заделать швы чтобы не шаталось или если раствор, не растрескивалось?
  2. 15828
    15828 Новачок
    Неужели н кто не сталкивался?
  3. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    [​IMG]1. Снял плодородную почву
    2. Подсыпка и планировка из гальки
    3. Отсев
    4. Природный камень
    5. В швах раствор - нормальной не жидкой консистенции. Швы от 3 до 5-6 см. Бордюры отсутствуют.
    Lesichka и Andrii_M нравится это.
  4. 15828
    15828 Новачок
    Может взять не 30-ку а где то 50 толщины? Будет лежать стабильней, вот только тягать эти тяжести...
    Кто кстати знает, какую роль выполняет отсев, и чем от лучше песка?
    Раствором проливать швы тоже не очень хочется, на случай если придется что то поменять, да и камень пачкается. Вариант с травой отпадает. А вот чем просыпать швы чтобы не играло под ногами?
  5. opastu
    opastu Інженер
    30-ка для пешеходных дорожек
    60-ка для авто
    заполнение швов только для того, чтобы не заростало травой и сорняками
    песок или (и) отсев для создания ложа, дабы камни не плясали. С отсевом приятнее работать.
    Сугубо личные наблюдения.
    Makaliska нравится это.
  6. 15828
    15828 Новачок
    Насколько я понимаю щебень нужен для того чтобы не размыло дорожку? Ну а геотекстиль разве не защищает от этого?
  7. opastu
    opastu Інженер
    Щебень использовал для создания нужного профиля - чтобы вода не скапливалась. Плюс щебеневая основа способствует отводу влаги ниже покрытия - меньше деформации в зимний период и во время зимнего схода снега. Для узкой тропинки скорее всего не актуально.
  8. Michalich
    Michalich Стажер
    Знакома мне тема))) Не так давно решил я облагородить свой участок – чтоб машину было куда поставить, да и ходить не по грязи, а по нормальным садовым дорожкам . Тоже выбрал песчаник: смотрится солидно и натуральный, как ни крути. Можно укладывать самостоятельно, но процесс этот, скажу честно, особого восторга у меня не вызвал. Чтобы плитки лежали «долго и счастливо», нужно очень тщательно готовить основание. Для садовых дорожек я брал плитку камень толщиной 30 с ровными краями (так легче было укладывать) пришлось сначала утрамбовывать щебенку, потом раствор наносить, и только потом – укладывать песчаник. Иначе нельзя – поплывет. Главный этап – это обработка швов. Швы между плитками можно считать самым слабым звеном дорожек. Вот туда-то как раз и просачивается влага, которая потом приводит к разрушению. Со швами пришлось попотеть прилично. Но зато позатирал я их так, что ни одна капля не просочится. Поверхность не обрабатывал, решил оставить цвет естественный, природный. С площадкой для авто сам решил не связываться. Обратился в фирму – приехали ребята и довольно быстро и четко все уложили. Сам я неделю пахал бы. Толщину камня брал 40, тоже плитку с ровными краями (кстати у ребят была еще и состаренная поверхность). Вот такое получилось! Доволен!
    Andrey_T, крол, Makaliska и ещё 1-му нравится это.
  9. detewe
    detewe Новачок
    А в каком районе у вас такая красота? И телефончик ребят не подскажите?
