Расчет фундамента для стены из ракушняка 40 см Одесса
Discussion in 'Фундамент, отмостка, цоколь' started by VKL, Apr 10, 2013.
  1. VKL
    VKL Майстер
    243
    8
    Очень нужна помощь.
    Грунт похож с виду на суглинок есть вкрапление белых камушков, типа ракшечника,глина цвета земляного с оттенком желтизны, если взять грунт в руку и сжать несколько раз, получается смятая колбаска, суховатая рассыпчятая, неправленой формы, и надломить, спокойно ломается, излом неровный рыхлый. Это визуально.
    А через участок делали геологию вот данные суглинок лессовый, тяжелый. тип грунтовых условий по просадочности - первый, относительная просадочность 2,65 см."
    Мне строитель предложил сделать такой фундамент, как на рисунке.
    Участок под углом, высота от низа до верха около 1,35 см
    Подскажите как правильно, нужен ли башмак, или просто лента.
    Говорят одни, что на таких грунтах ни кто не делает подсыпку, бетонная подготовка и все, другие сразу заливать на утрамбованный грунт, без подсыпок и башмака.
    Промерзание 80 см. Ракушка 40 см, могут быть плиты а может и дерево, пока не решил.
    Дом 11х7, 40 см стена, пол по грунту заливной, плиты на втором этаже, потолок по балкам деревянным, двухскатная крыша металочерепица.
    Подскажите пожалуйста.
  2. Armis
    Armis Підмайстер
    63
    7
    Сделайте геологию на своём участке, не поскупитесь. Т.к. геология через участок - это не Ваша геология, отличия могут быть кардинальными.
Share This Page
